Страница 164 из 447 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1631
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UZ1CA Посмотреть сообщение
    А какую связь имеет САТ интерфейс который организован аппаратно на ft323, и не имеет тактовой частоты 6 МГц, к Вашему Сом-порт адаптеру, и помех от него?
    под ком адаптером подразумевал FT232.
    Насколько понимаю, в нее встроен внутренний источник тактовой частоты 6 МГц.
    А почему вы мне этот вопрос задаете? Я сам о таких ньюансах только узнал.
    Но тема похоже уходит в сторону.
    Речь шла о спурах и пораженных частотах.
    Тут уже два человека обещали проверить найденные пораженки на других экземплярах.
    И тишина...
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.04.2017 в 10:48.
  3. #1632
    видео вчера записал, к обеду выложу.
    Борис RW6HCH
  4. #1633
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Нужно смотреть даташиты, насколько помню, встроенный опорник 6мгц был в старых микросхемах. В новых частота внутреннего опорника 12мгц.., в зависимости от схемы его частота может быть разделена на 2 т.е. получается те же 6мгц для поддержки USB и USB-2 или умножена на 2 или далее вплоть до частоты 48мгц.. для новых адаптеров.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RW6HCH Посмотреть сообщение
    видео вчера записал
    Любопытно, обрадовали Вас результаты поиска или слегка разочаровали?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 07.04.2017 в 11:26.
    73! с уважением Александр
  5. #1634
    судить вам, меня устраивает вполне.
    Снимал сотиком, поэтому качество удовлетворительное.
    Ссылка на видео https://youtu.be/S6nB6oOODvA
    Борис RW6HCH
  6. #1635
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    и притащит все частоты в неэкранированную пластиковую "коробушку".
    Ждём от вас обеспечения всех желающих металлическими корпусами к трасиверам аматора за цену где нибудь по 5-10 $.
    Желающих тут найдётся очень много!
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  7. #1636
    Харьков
    4,420
    я вообщето список из 37 частот выкладывал, а вы быстренько прокрутили только одну из них.
    Причем так быстро, что даже не понять - то-ли ее нету, толи вы ее просто проскочили
    И кстати, показанная в этом видео пораженка почему-то отсутствует в вами-же представленном списке из 4 пораженок на все КВ диапазоны
    не поленился- прошелся по всем любительским диапазонам, результат: 14.100.92 -S3(Уровень), 21.021.800-слышен тон, но S-метр не реагирует, 21.258.54- S5, 24.748.00-S8.
    Все! остальные пискунчики до того слабые, что надо прислушиваться.
    И где тут 1875.85, которую вы в своем видео показали?
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.04.2017 в 12:20.
  8. #1637
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Это только стоимость алюминия который уйдёт на корпус. А у нас русских немцев говорят: "За спасибо папа маму не целует".
    В моём минике кстати только передняя панель отфрезерована из алюминия, а сам корпус из пластика покрытый EMV лаком на основе меди. Кстати "врождённая скромность" топик стартера помешала ему сказать что как образец ему тоже был выслан такой корпус и назван адрес где его взять, стоимость такого корпуса не больше, чем нынешний польского производства. Однако он повыше на 10-12мм и это позволяет без особых проблем разместить в нём плоскую батрею LI-Po..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 07.04.2017 в 12:24.
  9. #1638
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Легкий оффтоп.
    Вот если бы энергию alex_m и df9fxk да в мирных целях!
    Например найти все пораженки и скрытые подводные камни во всех самодельных трансиверах. Начиная с UW3DI.
    Заодно общественность подключить, чтобы исследовала и задокументировали все эти моменты.
    А потом всем авторам этих самодельных аппаратов пальчиком ткнуть и указать куда им дальше двигаться.
    А то сколько людей эти трансиверы делают, продают, покупают и сном-духом не ведают о том, что они далеки от идеала! Непорядок!
    Шутка. В которой, как известно, есть доля шутки
  10. Спасибо от serge_m
  11. #1639
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    ПО МОЕМУ НЕКТОРОРЫМ УЧАСТНИКАМ ТУГО ДОХОДИТ! НЕТУ НИКАКИХ НАВОДОК И ПОМЕХ ОТ САТ В МИНИКЕ, ВНАЧАЛЕ ВНЕДРИТЕ ЕГО А ПОТОМ П... Е ВСЯКУЮ Х... Ю
    По корпусу из металла с ценой 10$ ЧПУ обработка дорогая и тот кто их будет производить ясное дело по себестоимости продавать не будет это надо понимать.
    А вот до 15 ну максимум 20 $ вполне реально делать приличные металичиские корпуса со всеми надписями.
  12. #1640
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    Начиная с UW3DI.
    Мне кажется UW3DI 1968 года разработки сравнивать с SW2016 не очень корректно.
    В 1968 была совсем другая элементная база, другие возможности для проектирования и расчетов и совсем другие требования к любительской аппаратуре...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
