Страница 197 из 447 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #1961
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Вот фото конструкцииНажмите на изображение для увеличения.
  3. #1962
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Ого, да тут черт ногу сломит, шутка.
    А если по делу то огласите что у вас есть с измерительных приборов.
    Начните с "хвоста" от 50 Ом нагрузки и покаскадно ищите где проходит неположеная частота, а там будет видно.
    Кстати если индикатор ничего не показывает, а на выходе есть мощность то может быть перепутаны выводы трансформатора измерительного, у меня такое было.
    И по вашему описанию не понятно на антенну на 40 метрах какая частота иднть 14.хх или какая?
  4. #1963
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Сармат Посмотреть сообщение
    Вот фото
    Ужас! Соберите и рассортируйте хотя бы "кабельный салат".., цепи управления раздельно, питание раздельно и на каждый оденьте ферритовую защёлку. По питанию лучше ферритовое кольцо намотав как миниум 1,5-2 витка. Всё что висит в воздухе провести поближе к "земле".
    73! с уважением Александр
  5. #1964
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Вот фотки выхода...где синус с большим уровнем, это режим TUNE, тут все нормально. Где меньший уровень осцилла, это режим TX, регулятор мощи на минимуме.
Название:	осцил на TUNE .jpg
Название:	осцил на TX.jpg
  6. #1965
    530
    US5NMC
    А почему регулировка мощности на минимуме введена, ставте нормальный уровень иитогда меряйте на нагрузке, и наведите порядок в проводах а то путанка еще та.
    Осцылограмы лучше давать с положениями ручек что бы можно было как то прочитать осцылограмы.
  7. #1966
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Алексей с UR4NWW, все замечания принял...будем заниматься...из измерительных приборов вроде все есть, что необходимо...
  8. #1967
    530
    US5NMC
    Кстати, вы писали что на 40 МГц присутствует частота 14 МГц, как так может быть странно, какая частота присутствует на выходе гетеродина?
  9. #1968
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    на гетеродине как положено 52 с килогерцами...не ровно 14 Мгц присутствует, а около 15 мгц (14.9хх)...думал из какой комбинации такая частота может сложиться
  10. #1969
    40 метров диапазон и 40МГц это даже не рядом. Лишь бы что то написать?
    Возбуд у него в выходном каскаде. По этому регулятор мощности не влияет на него так как регулирует предварительный каскад.
    Можно красиво укладывать провода но толку от этого много не будет если с землёй проблемы. Откройте крышку импортного трансивера и посмотрите как там красиво все провода лежат.
    Надо смотреть монтаж и особенно землю. Бывает что один болт крепёжный ослабил и возбуд ушел. В идеале выходной каскад не должен возбуждаться с любой нагрузкой. Судя по фото там есть полосовые фильтры и ФНЧ передатчика. Вертикально стоит плата ДПФ? А ФНЧ на основной плате? Рассогласование и наводки на провода создают условия для возбуда.
  11. #1970
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    К Мини SW2016 это не имеет никакого отношения. В нем нет проводов, а тут много. Может схема и та же, но от монтажа многое зависит. Даже без проводов расположение и длина дорожек влияет,и это приходится учитывать. На побочные каналы приема влияет даже уровень тактирования Si-5351, чего я и сам не ожидал. Так что другой монтаж, это совсем другой аппарат. Однозначно ответить сложно.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    на выходе присутствует 5-6 вольт с частотой 14.9хх МГц, хотя регулятор мощности на нуле
    Однозначно возбуд. При установленной полной мощности, при нажатии передачи без микрофона, на выходе не должно быть ничего. Только остаток не подавленной несущей единицы мв, и все.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Но проблема решаема что бы не было возбуда. Снизить усиление УМ, а в тракте ПЧ вывести на уровень большего усиления. Тут нужна схема по которой собирали. Чтобы указать нумерацию элементов что можно изменить.
    Последний раз редактировалось amator; 24.04.2017 в 01:30.
    UR3LMZ
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
