Страница 201 из 447 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2001
  3. Спасибо от UR9IS
  4. #2002
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Приветствую друзья. Всех с наступающим праздником 1-го мая! Сейчас намечается обновление плат Мини, во вторник буду заказывать. Пока решил оставить эту самую бюджетную версию без САТ, только кое-что подправил. По схеме - АРУ на PIN диоде, хорошо работает. Кое- что улучшил по передаче телеграфа. Лишний ФНЧ по входу приемника убрал, он не нужен. По передаче наоборот после смесителя чуть лучше фильтр добавил. В общем, изменения незначительные, но раз все равно платы заказывать, то и подправил что мог. Заодно, правда, внедрил опорный генератор TCXO 39 мгц. ( Файл PDF прилагаю) Теперь по уходу частоты в несколько герц вопросов возникать не будет. Стабильность мертвая. Но к нему понадобился усилитель на BF998. Три детали добавилось, думаю это не страшно. По вещалкам проверил от ГСС, и адаптировал вход тактовой частоты на Si-5351, все чисто. По самим платам изменения такие - генератор перенес на плату синтезатора. Ничего особенного это не дает, но и на основной плате он не особо нужен. Подвинул гнезда ближе к боковой стенке, а то угловой штекер тангенты не вставлялся. Подправил координаты стабилизатора и вых транзисторов под тот радиатор что есть. Так что хоть небольшое улучшение, но все же будет. Для предварительного ознакомления даю схему.
    Что касается САТ, то буду готовить и такую версию. Это уже с процессором STM там все на борту. Но это займет время на адаптацию, отладку программы, и новую разводку синтезатора. Так что в мае это никак не получится. Пока вот купил переходник для STM, что бы подключится, будем пробовать.
    В общем, это так… ввел в курс дела, так как секретов никаких нет. А там каждый выберет свое.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Integral, RA1AJX, UY1IF, Сергей 12701
  6. #2003
    Белгород
    1,476
    amator,
    Александр Николаевич, а что мешает Вам хотябы разъём на 4pin на плате синтезатора установить для шнурка CAT? Да и 45мгц вывести бы не помешало для sdr панорамы. Там та один каскад на полевике для развязки надо.
  7. #2004
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Radiotester, Будет, все будет с процессором STM. Пока так для тех кто не собирается пользоваться ни САТ, ни SDR. Как бы подправленная та версия что есть. Ведь не всем надо то, чем они пользоваться никогда не собираются. Значит будет 2 версии.
    UR3LMZ
  8. #2005
    вторая без тлг?
  9. #2006
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Телеграф по умолчанию везде есть, и будет. Хоть кому надо, хоть не надо.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от EW1AEI, UY1IF
  11. #2007
    ну вот, а САТ то чего в немилость впал?
    уже ж 21-ый век давно, а не времена челюскинцев
  12. Спасибо от Radiotester, Serg
  13. #2008
    Белгород
    1,476
    amator,
    Александр Николаевич а синтез на stm проце может уже сделать с дисплеем по крупнее...например 3.2. Он в рамки передней морды z4 поидее должен влезсть.
  14. #2009
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да потому что много заказчиков из села. Он никогда компа руками не трогал, и не собирается. Так как по 70-80 лет людям уже. Что тут удивительного?
    UR3LMZ
  15. Спасибо от R6LET
  16. #2010
    Александр Николаевич, ALC не будете внедрять?
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
