Страница 209 из 447 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2081
    Белгород
    1,476
    Алексей с UR4NWW,
    Вы прям хотите автора без хлеба оставить, на одной воде.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    amator,
    Александр Николаевич, да разведите Вы им на ПЦБ синтезатора под колодку в три пина чтоб cat был и чтоб поялом не ширяли в контроллер))). Один хрен коммунизма уже не построиш))) и на 5баксов по любому станет синтезатор в целом дороже...
    Последний раз редактировалось Radiotester; 03.05.2017 в 00:31.
  3. #2082
    почему?
    за 1 колодку?
    даже если в ту колодку вставить сразу конвертер ТТЛ-ЮСБ, то все равно будет около доллара
  4. #2083
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Почему сразу все начинают думать о комерции, неужели не осталось настоящих радиолюбителей.
    Доработаю печатку под все свои хотелки и тут же сам сделаю, для меня не проблема сделать двухсторонюю ПП с переходными отверстиями и маской.
    Или вы думаете что получив файл PCB все бросяться заказывать партию в Китае и делать их потоком на продажу, А Фиг там правда, тут половина боиться поднести паяльник к покупному изделию.
    Была бы у кого то такая цель то уже бы за столько лет существования проекта SW сделал бы, а так все покупают платы у автора.
  5. #2084
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    PCB файлы для миника были уже выложены в соседней ветке. Найдите и дорабатывайте пока скорая не приедет..
    73! с уважением Александр
  6. Спасибо от Espresso, R6LET, Radiotester
  7. #2085
    530
    US5NMC
    Нашел только плату синтезатора в этой ветке, а где проскакивала основная? В какой именно ветке?
  8. #2086
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Если не ошибаюсь в ветке по SW-2013 mini..
  9. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  10. #2087
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На новых платах, что уже заказаны колодка для подключения САТ есть. 4 клеммы, и подписаны по назначению.
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    почему?
    за 1 колодку?
    Не переживайте ничего дороже не будет. Хотя генератор что будет применяться дороже на 5 долл. Но это за мой счет.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от RC3ZQ, UT0UM, Алексей с UR4NWW
  12. #2088
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Если даже автор выложит весь материал для самостоятельной сборки, только единицы захотят повторить этот проект. Действительно мало кто сейчас возится с паяльником, а кто сам что-то собирает, не всем интересна тема трансиверов. Я собрал SW-2015, по переделанным под себя печаткам, чисто для сравнения и спортивного интереса. Был Айком-706 Джи 2 МК, продал из-за ненужности, особо эфиром не интересуюсь. Интересны технические новшества в аппаратуре. Собранный мной SW-2015 мне уже не интересен, им в эфире будет пользоваться другой оператор. На днях заберут, жду BAV70 и BAP64 для доработки.
    Александр Николаевич конечно может выставить серьезный аппарат совместно с Завидовским, но опять встанет цена, никто не будет собирать аппарат и продавать за половину расходов.
  13. #2089
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Я ничего не перепродаю, и аматор может это подтвердить.
    Да, подтверждаю. Просто Виктор на КВ чаще чем я (я редко включаюсь) и к нему обращаются с просьбой помочь приобрести. Бывает даже сам приезжает, забирает, и отправляет человеку. И все безвозмездно. Кроме радиолюбительской помощи, ничего.
    можно ли попросить PCB файлы миника
    Могу прислать вам лично на почту. На всеобщее обозрение файлы могу дать только после проверки новой версии. А они еще в заказе.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от mikey, UX5PS, Алексей с UR4NWW
  15. #2090
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Хотя... что бы не было домыслов, вот та последняя версия, что была на Si-5351. Файлы PCB для промышленного изготовления. Кому надо пользуйтесь. Новую покажу только после полной проверки.
    Последний раз редактировалось amator; 03.05.2017 в 22:57.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
