Страница 214 из 447 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2131
    serge_m"Замыкая второй контакт на землю переводим трансивер в режим передачи." Теперь понял... Спасибо.
    Извините до меня как до жирафа.
    Александр Николаевич.
    Я в усилитель установил только реле и решил его проверить, как его скомутировать.
    Высокого напряжения там не было.
    Было только 12 вольт через диодный мост, на реле было подано +12 вольт.
    Минус или землю я подал на 1 контакт джека. А второй, средний контакт
    джека, вместо третьего - земли, посадил на землю.
    Теперь трансивер после включения, через 0,2-0,3 сек сразу переходит в режим ТХ.
    Где копать?
  3. #2132
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Где копать?
    Вход процессора защищен диодами. Подача положительного до 50 вольт не опасно. С отрицательным хуже. Может пробиться диод защиты от минусового напряжения, идущий прямо с контакта на землю. Тогда прозвонить контакт на землю и если диод пробит, то откусить его, или заменить. Находится рядом с гнездом педали. Если он цел, это хуже. Тогда выбит порт процессора. Менять процессор.
    Диод от самоиндукции стоял? Положительным 12-ю вольтами там ничего не спалите никак.
    UR3LMZ
  4. #2133
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Чтобы не путаться, посмотрите правый верхний рисунок в посте №2125. Контакт L - при замыкании его на землю педалью трансивер переходит в режим передачи. Контакт R - управление УМ - при переходе трансивера в режим передачи этот контакт внутренним ключом трансивера замыкается на землю и включает реле в усилителе мощности.
    3-й контакт - масса - служит общим минусом для трансивера и РА.
    73! Виктор
  5. #2134
    Мысли вслух... наверное многие имеют мощные полевики например 3055 или им подобные.. всегда снимаю с различных плат , которые попадаются, всякие такие штуки.. вот и поставил такой полевичок как ключ для управления РА.. доволен.. запас по току неплохой ..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #2135
    "Может пробиться диод защиты от минусового напряжения, идущий прямо с контакта на землю. "
    Это диод D2 - 1n4148 - на схеме в оконечнике?
  7. #2136
    А прозвонить тестером?
  8. #2137
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    транзистор 2N3055 биполярный низкочастотный npn
    Анатолий.
  9. #2138
    Да нету ничего тут дома.
    На даче оба мультивольтметра. Вчера только второй увез туда, он с измерителем ёмкости конденсаторов. А интернет только дома.
  10. #2139
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Оконечник тут ни при чем. Включение передачи идет на 12-ю клемму клемника синтезатора. Там и диод стоит на основной плате непосредственно с 12-й клеммы на землю.
    UR3LMZ
  11. #2140
    Цитата Сообщение от rv3ae Посмотреть сообщение
    транзистор 2N3055
    Нет, это полевик.. на корпусе (D-pak) маркировка 3055 - 30А, 55В... снял с какой-то материнки комповой.. а 2N3055 -это да, очень даже себе неплохие биполярники .. они в металле у меня в БП стоят аж 12 штук...
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 02.07.2017 в 18:30.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
