Страница 219 из 447 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2181
  3. Спасибо от UY1IF
  4. #2182
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #2183
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Приветствую всех! Кто мне может растолковать такое дело. В SW2017 через цепочку +8В--R81--R77--DD4 на первую ногу IC3 подводится напряжение около +5В. При этом тракт УПЧ полностью закрыт. Если разорвать эту цепочку все работает прекрасно включая и АРУ. Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема mini sw2017.GIF
  7. #2184
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В режиме приема там нет напряжения, так как открыт Q16 каскад ключевания. В режиме CW напряжение есть при передаче, и тракт закрыт. Открывается на время посылок. Или у вас не управляется Q16 или негодный. Или монтаж.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UA7KJ
  9. #2185
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    amator, Спасибо. Не досмотрел.
  10. #2186
    Не досмотрел.
    А что же было? Опыт ошибок помогает другим выявлять неполадки.
  11. Спасибо от serge_m
  12. #2187
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    3,14RAT, У меня другой синтезатор пытаюсь подружить его с SW2017 не учел этот момент, что на базе Q16 должна быть логическая еденица. http://www.cqham.ru/forum/showthread...21#post1330921
  13. Спасибо от 3,14RAT
  14. #2188
    Можно ли попросить РСВ файлы minika фильтры.
  15. #2189
    Если вопрос о ФНЧ на выходе усилителя, то это в тему "Трансивер SW2015".
    А если что-то другое, то сформулируйте вопрос поконкретнее, а то публика призадумалась, что же вам нужно.
  16. #2190
    Наверное речь о плате кварцевого фильтра 6 МГц.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
