Страница 225 из 447 ПерваяПервая ... 125175215222223224225226227228235275325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2241
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Предохранитель.
    Фу... спасибо. сейчас вскрою. Какого номинала предохранитель?
  3. #2242
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Возле ввода шнура между двумя пятачками запаяйте поверху 1 жилу с монтажного провода, и все. А если по току, то 4-5 ампер.
    UR3LMZ
  4. #2243
    Эти пяточки.. верно?
  5. #2244
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, там же и буква стоит F - fuse
    UR3LMZ
  6. #2245
    Спасибо!
    Все получилось...
  7. #2246
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Подскажите пожалуйста какие колечки можно использовть при сборке? И какой дисплей для последней версии синтезатора на Si5351 заказать?
  8. #2247
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Все маленькие кольца К7Х4Х2 проницаемость1000НН. Дисплей этот: http://www.ebay.com/itm/1-8-Serial-T...0AAOSwiDFYO~6n
    UR3LMZ
  9. Спасибо от afonkin08
  10. #2248
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    Добрый день! Заметил такую вещь: с блока питания выходит 13.8В, на дисплее миника 2016 показывает 13.2В, при включении несущей при мощности 15ВТ на эквивалент на дисплее просадка до 12.7В, на БП просадки нет. Что бы это значило?!
    С уважением Александр RV3NJ!
  11. #2249
    Белгород
    1,476
    RV3NJ,
    Зажими (клемник на БП ) посмотрите.
  12. #2250
    Чудес не бывает... провод питания замените на большего сечения, и обратите внимание на качество контактов в точках его подключения.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
