Страница 228 из 447 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2271
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сопротивление динамика не критично. Лишь бы звучание устраивало.
    UR3LMZ
  3. #2272
    Звучание то устраивает... но греется микросхема (((
  4. #2273
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Смотря как греется. Это зависит от громкости. Если греется на холостом ходу, то меняйте микросхему. Попадались такие что возбуждаются на ультразвуке и много потребляют.
    Проверьте падение напряжения на предохранительноим резисторе перед стабилизатором 8 в. Должно быть около 0.15 вольт. Если больше, то это ненормальное потребление.
    UR3LMZ
  5. #2274
    Прошу прощения - греется IC6 (L7808) - стабилизатор - возможно просто раньше не замечал.. )))
  6. #2275
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Если есть чем промерять температуру, то напишите какая
  7. #2276
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Проверьте падение напряжения на предохранительном резисторе перед стабилизатором 8 в. Должно быть около 0.15 вольт. Если больше, то это ненормальное потребление.
    0.22 вольта... температура приблизительно 40-45... не критично думаю.
  8. #2277
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Стабилизатор везде греется. Но такой нагрев совсем не критичный.
    UR3LMZ
  9. #2278
    Спасибо за как всегда быстрый ответ... просто не замечал раньше, а сегодня подключил динамики и стал контролировать УНЧ - вот и обратил внимание..
    Еще раз СПС и 73!
  10. #2279
    А если 4ом ?
  11. #2280
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно и 4. Ничего с этого не будет.
    UR3LMZ
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
