Страница 233 из 447 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243283333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2321
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Все "моточные" данные на монтажке указаны, хотя они не меняются от версии к версии 7 витков 0,31мм провод в два или три провода соответственно монтажки.
  3. #2322
    большое спацибо
    здесь? (монтажки)
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1453482980
    никакиих информации не вижу. транс имеет 4 намотки - 3 бифилярно и 4-тая(???) про АТТ. кроме того ш одной версии ест дополнителный транс на выходе а во второй нет. что лучше?
    не всё я понимаю. ь-)
    73
    МАц
  4. #2323
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да там же все обозначено. Количество витков 7 сложенными вместе , скрученными проводами. Количество проводов по количеству обмоток обозначено косыми линиями на монтажке как их распаивать.
    Нету нигде 4-ре обмотки и бифилярных тоже нет. Сколько линий на монтажке, сколько и обмоток. Сложить вместе провода, скрутить и распаять обмотки как указано на монтажке.
    UR3LMZ
  5. #2324
    чем болше знаю, тем болше нравится. очен классная робота UR3LMZ. chapeau bas !!!
    7v, 3 lines... я просто не знал обозначений My mistake.
    ещё один вопрос: почемы измениено схемы смесителя?
    как думаете, которая будет луче для "single conversion 9MHz" а которая дла ппп
    new/old
    73' MAc
  6. #2325
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Верхняя двух балансная по отношению и к гетеродину, и ко входному сигналу. Верхняя предпочтительней. Хотя очень значительной разницы нет.
    UR3LMZ
  7. #2326
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Здравствуйте.
    Александр Николаевич могли бы выложить схему монтажки и прошивку на самую последнюю версию мини со всеми изменениями по АРУ и остальному, ближе к новому году хочу сделать.
  8. #2327
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот даю.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  10. #2328
    530
    US5NMC
    Спасибо.
    А как обстоят дела с синтезатором на STM32?
  11. #2329
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пока никак, еще не занимался. Так что не скоро.
    UR3LMZ
  12. #2330
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Программа под стм32ф401 о 64 ногах, рдх какой-то, Фрам и си5351 собирается. USB cat обеспечивает. Макет благополучно куда-то в кучу хлама на столе погрузился. То ли залёг на грунт, то ли утонул.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
