Страница 236 из 447 ПерваяПервая ... 136186226233234235236237238239246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2351
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Подскажите какая высота тактовых кнопок ?
  3. #2352
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Oleg16 Посмотреть сообщение
    но синтез заработал не правильно
    Что работает неправильно?
    cat работает неправильно незнаю где и копать ?
    Что работает неправильно? Состояние FUSES процессора какое?
    нашёл здесь на форуме прошивку на синтез на 644 и si5351
    Ссылочку на сообщение можно?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.12.2017 в 23:25.
  4. #2353
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Никакая. Ставить на плату до упора.
    UR3LMZ
  5. #2354
    530
    US5NMC
    Это понятно, высота штока имеется ввиду.
  6. #2355
    Невинномысск
    9
    UB6HJZ
    В этой ветке форума , я выложу саму прошивку
  7. #2356
    11,096
    20
    UA1ARN
    Информативно... К сожалению, это ничем не поможет. А по остальным вопросам? Можете уточнить, что в каждом случае работает неправильно?
  8. #2357
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Около 3.5 мм, и на этот шток надевается колпачок.
    UR3LMZ
  9. #2358
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Уважаемые авторы. Делаю усилитель от SW для своего прожекта и столкнулся с проблемой. IR2153 на вехнем плече не выдают сигнал. Схема ниже. Не могу понять в чем дело?! Вроде микруха простая как валенок. У меня в дип корпусе.
    Вложение 277131
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Извиняюсь за беспокойство. Китайцы дохлую партию 2153 прислали. Впаял панельку, проверил кучку микросхем. То один выход не работает, то второй, то оба молчат на минус или на плюс.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 18.12.2017 в 07:10.
  10. Спасибо от R6LET
  11. #2359
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Вопрос по блоку питания.
    Мой импульсный БП 150Вт выдает ровно 12В.
    Ему нужно поднять напряжение до 13,8 В ?
  12. #2360
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, желательно.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
