Страница 239 из 447 ПерваяПервая ... 139189229236237238239240241242249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2381
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    В личку, с e-mail напишите. Так же, не забудьте про частоту опорника на Si5351
  3. #2382
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Прочитал памятку пользователю SW2013 (мини 2016 не нашел).
    Так там отсутствует полная информация по разъемам сбоку.
    1. Как узнать какие контакты джеков подключать.
    Разве, что по интуиции ?
    2. Манипулятор для телеграфа к разъему двух рычажный (тире-точки-масса)?
    Может у кого-либо есть информация по этому вопросу.
    Спасибо.
  4. #2383
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Везде одинаково. Внешние подключения есть лист в схемах.
    Хоть такой, хоть обычный вертикальный.
    UR3LMZ
  5. #2384
    Здравствуйте.Подскаж ите по несоответствию монтажки и платы мини 2017
  6. #2385
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    При новой редакции плат просто развернут этот транзистор, и резистор в эмиттере, в более надежную точку земли. Остальное одинаково.
    UR3LMZ
  7. #2386
    спасибо,просто в новых монтажках к новой версии транзистор не развернут,я вот за что спрашивал,я бы не глядя в схему,а в монтажку впаял бы неправильно
  8. #2387
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот даю, тут правильно как сейчас.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от tomcat
  10. #2388
  11. #2389
    Друзья, всех с Новым годом!
    Здоровья всем, МИРА и добра!
    С праздником.
    Александр.
  12. #2390
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всех поздравляю с Новым 2018 г.
    Нужна ли мини 2017 компрессия по микрофону?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
