Страница 243 из 447 ПерваяПервая ... 143193233240241242243244245246253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2421
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Какова "дубоустойчивост ь" миника на передачу при обрыве антенны и к.з. в антенне.
    Максимальный ток, который терпят RD по даташиту не более 5 Ампер. На пару - 10. Далее разрушение кристалла.
  3. #2422
    15,627
    Надо бы уточнить, о каком токе идёт речь. Амплитуда импульса это одно, а то, что показывает прибор - другое. В двухтактной схеме транзисторы работают поочерёдно и пол периода "отдыхают". Если усреднить за период, то это уже ещё один ток. Так что уточнять бы надо...
  4. #2423
    Для работы цифровыми видами SW-2016-mini нуждается в линейном входе и CAT подключении. За основу были взяты части схемы полной версии SW-2015.
    CAT:
Название:	Screenshot at 22-37-21.png
    и линейного входа:
Название:	Screenshot at 22-37-04.png
    Поскольку для разводки платы использую Dip-Trace, то и схема была разведена там же:
Название:	Screenshot at 23-16-34.png
    Рисунок готовой платы - несколькими постами выше.
    Немного отвлекаясь от темы - Dip-Trace позволяет делать такие вещи:
Название:	Screenshot at 23-52-53.png
Название:	Screenshot at 23-53-44.png
    дает возможность предварительно оценить вид платы, и подправить некоторые моменты.
    Конструктивно сама плата крепится винтом к пластиковой стойке у боковой стенки на верхней крышке стандартного корпуса SW:
    угол платы немного срезан, потому что она упиралась в большой электролит по питанию на основной плате.
    В боковой стенке прорезаны отверстия для разьемов USB и Jack-3.5mm.
    Далее проводами эта платка соединяется с основной платой (лин. вход) и платой синтезатора (CAT). Сложность заключается в том, что специальных мест для этого не предусмотрено, поэтому приходится подпаиваться напрямую. Следующее фото поясняет подпайку для линейного входа:
    Для платы синтезатора, к сожалению, фото сделать нельзя, поскольку приходилось подпаиваться напрямую к выводам процессора, и в последующем, место пайки было залито термоклеем (частично видно на фото выше). Однако следуя схеме полной версии, подпаяться не составляет труда:
    с разьема J2 на платке - к плате синтезатора:
    1 (RXD) - 10 нога ATMEGA (TXD)
    2 (RTS) - 13 нога ATMEGA
    3 (DTR) - 43 нога ATMEGA
    4 (TXD) - 9 нога ATMEGA (RXD)
    5 GND - на корпус на плате синтезатора
    6 VCC - +5 вольт на плате синтезатора
    Поскольку в мини версии CAT нет, то и в прошивке для синтеза он также выключен. С включенным CAT прошивка перестает помещаться в ATMEGA32, что требует ее замены на ATMEGA644. Однако с помощью некоторых шаманств получилось скомпилировать прошивку с CAT которая помещается в ATMEGA32, правда ценой отключенного ELKEY.
    В архиве прикреплены схема и печатная плата в формате Dip-Trace, прошивка, а также все фото.
  5. Спасибо от SERG-123, sever2k6, tomcat, ub1wbo, UnDroid, ur7hfo
  6. #2424
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Lazy, Спасибо вам большое.
    UB1WBO 55 73!
  7. #2425
    Есть 2016мини спаян почти полностью кроме выходных транзисторов. Синтезатор прошили, но он что то подтормаживает и нет приема, на обеих фильтрах чуйка есть, а до фильтра первого сигнал от антены не приходит. Кто может помочь за оплату естественно довести до ума и настроить трансивер? Помогите пожалуйста, буду премного благодарен.
  8. #2426
    ramer31 вы хоть напишите где вы находитесь
    С Ув. Павел 73!
  9. #2427
    Белгородская область. По почте могу отправить.
  10. #2428
    Что такое ELKEY??? Чего не будет?
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Вопрос снят. )
    Последний раз редактировалось UR5HPV/A; 20.01.2018 в 19:27.
    С Ув. Павел 73!
  11. #2429
    г.Тавда
    305
    UB8CMW
    Можно ли применить в трансивере кольца Amidon FT23-43?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FT 23-43.JPG
  12. #2430
    Думаю, что можно.
    Я применял FT37-43. У них края закругленные, побольше, мотать удобнее.
    Владислав
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
