Страница 248 из 447 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2471
    СПб
    5
    R1AU ex R1BBF
    Спасибо за ответ. 8вольт формирует нормально и на коллекторам предусилтеля все U без изменений.
    Ощущение как бутьто защита какая то, ничего не предусмотренно в проекте такого?
  3. #2472
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Усилитель передатчика весь заперт в режиме приема и ничего не потребляет, и не греется. Тем не менее у вас просто сплывает после подачи питания. Там нечему сплывать, так как ничто не греется. Тогда снимайте перемычки с выходного каскада, и в режиме Tune померяйте ВЧ на драйвере. Должно быть 4 вольт на НЧ и до 7 на ВЧ. Если занижено ищите покаскадно.
    UR3LMZ
  4. #2473
    СПб
    5
    R1AU ex R1BBF
    Сначала грешил на УМ , пролез, пропаял, заменил выходные транзисторы, выставил токи покоя и убедился, что УМ в норме.
    А вот на входе уровень сигнала после 10мин работы (наговорю прогрева) приходит очень низкий меньше вольта. Измерения делаю осциллографом и (или) В7-15.
    Происходит скачок амплитуды и мощности до нормы и падение до 2ватт (примерно) на выходе. Ощущение отработки какой то защиты.
  5. #2474
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет там никакой защиты. А то что уровень резко прыгает, так проверяйте пайки, или где-то переходной конденсатор в обрыве. Нарушение контактов у СМД конденсаторов бывает.
    А может и сам регулятор мощности не контачит. При пропадании контакта мощность минимальная.
    Последний раз редактировалось amator; 16.02.2018 в 19:38.
    UR3LMZ
  6. #2475
    СПб
    5
    R1AU ex R1BBF
    Понял спасибо! Буду искать.
  7. #2476
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Подскажите где в разъеме точки, а где тире.
    Не хочу перепаивать манипулятор.
  8. #2477
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    В меню есть ELKEY REV
  9. Спасибо от tomcat
  10. #2478
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Добавил себе функцию CAT в SW2016 mini.
    http://www.diygoodies.org.ua/?p=1669
    Разработчикам SWшки большое человеческое спасибо!!!!
  11. Спасибо от tomcat
  12. #2479
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    В меню есть ...
    Добрый день, Геннадий.
    Знаю, что у Вас есть разработки синтезаторов, где их можно посмотреть?
    Конкретно меня интересует синтезатор для SDR (если такой существует).
    Извиняюсь, что не в тему, но где еще можно спросить...
    Александр.
  13. #2480
    11,085
    20
    UA1ARN
    Если под синтезатором для SDR подразумевается синтезатор легко стыкуемый с powersdr, то таких я не делал.
  14. Спасибо от 3,14RAT
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
