Страница 251 из 447 ПерваяПервая ... 151201241248249250251252253254261301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2501
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Ну вот, с резисторами фьюзы читаются без проблем, хотел эти резисторы сразу поставить, на программаторе то их нет, но в торопях забыл, щас рискну прошить
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Как говорится дело было не в бобине спешка она никогда ни к чему хорошему не приводила, программатор работает, синтезатор запустился, всем спасибо будем приступать к основной плате Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sysert; 21.03.2018 в 19:48.
  3. #2502
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Хочу отметить хорошее качество плат, заказывал у Романа, заменил 4 атмеги без фена простым паяльником и скальпелем, дорожки как новые, ничего не отслоилось
  4. #2503
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Где же тут ключ? Видимо со стороны большего скоса, однозначного ответа не нашёл.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2504
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    ответов вообще то в документации... Вы правильно обратили внимание на скос. Первый вывод слева снизу на фото.
  6. Спасибо от Sysert
  7. #2505
    Цитата Сообщение от Sysert Посмотреть сообщение
    Прошу помощи! Не удаётся прошить Atmeg-у в синтезаторе. Программатор с али USBASP
    Давненько это было, выкладывал уже информацию по прошивке синтезатора SW-шки. Думаю, пригодится, если еще раз выложу.
  8. Спасибо от Sysert, UA0BHC
  9. #2506
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Именно этим архивом и воспользовался, спасибо! но проигнорировал наличие резисторов для согласования уровней из за этого и возникли проблемы, а так бы сразу прошилось.
  10. #2507
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Запаял DD2,DD3 Bar64 осталось ещё несколько штук, имеет ли смысл заменить какие другие BAV70?, а то чувствую так без дела и будут валяться.
  11. #2508
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    У меня после сборки SW еще остались комплектующие (не покупаешь же по одной штуке), так я собрал второй аппарат - теперь у меня SW с FM на 144МГц и на 50 МГц.
  12. #2509
    Приветствую, приобрел конструктор мини SW с железным корпусом - подскажите каким образом крепится динамик, каким образом крепится лицевая панель и почему нету резиновых или пластиковых ножек? Так же не возможно прикрепить стабилизатор 5 вольт к радиатору - корпус мешается, радиатор невозможно прикрепить к задней панели - отверстия не совпадают. Насчет самих плат нареканий нет, но корпус просто слов нет и за него еще просят экстра. Да лицевая панель вырезана для пластикового корпуса и даже не влезает на место не говоря уже о креплении.
  13. #2510
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Выставляете по центру и в 4-х точках просто закрепить термоклеем. Держится надежно. Можно и скобки крепления прикрутить, но это сложнее, и думаю не нужно.
    Там предусмотрено на рамке 2 точки с резьбой. Просверлить панель под 2 винта, и прикрутить. А можно и ничего не делать. Выпрямить скосы панели что бы вставлялась, и там все само по себе держится после сборки.
    Они идут в комплекте к пластмассовому корпусу. А к этому надо было оговаривать что нужно, что не нужно.
    Рамка мешает. Но прикручивается. Чуть на перекос, но теплоотвод там достаточный будет.
    Немножко приходится подпиливать круглым надфилем что бы винты входили свободно.
    В общем морока есть. Но при желании ничего страшного. А вообще я сразу говорил, что по сравнению с пластмассовым гораздо хуже по технологичности. Тут надо постараться приспособить. Но если у меня получилось их уже несколько собрать, то и у вас получится. Раз захотели металл, то тут придется постараться.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
