Страница 253 из 447 ПерваяПервая ... 153203243250251252253254255256263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2521
    Проблема не в том что дырки слегка не совпадают - легко подпилить и исправить. Раздражает то что лицевая фальшпанель не для металического, а для пластикового корпуса - с обрезанными углами и слегка больше. Да ее можно поставить если подпилить, можно использовать маленькие винтики чтобы закрепить (дырочек под винтики разумеется нет), но это лицо аппарата и не знаю как вам, а мне хочется чтобы он смотрелся хорошо. Почему не сделать панель под металический корпус? Тоже с отсутствием ножек и, как кто то писал - белыми винтами на фоне чёрного корпуса. Да радио будет работать, но эти мелочи раздражают.
    Теперь серьезный вопрос к автору
    собрал синтезатор и основную плату кроме оконечного каскада. Включил на приём. Синтезатор работает, все кнопки функционируют. Проблема - лезет сильный возбуд. На возбуд реагирует s метер - зашкален, если закоротить вход предусилителя нч - возбуд пропадает, остаётся приятное нормальное шипение. При закорачивание входа пч после фильтра - возбуд остаётся, при касание входа пч после фильтра - появляются вешалки на фоне возбуда, причём сильные вешалки приглушают возбуд, но он всерано слышен. Подскажите где копать дальше. Да возбуд в виде громких щелчков. После включения аппарата нарастает в течение нескольких секунд параллельно с показаниями с метра
    спасибо
    андрей
  3. #2522
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это не возбуд. Нет управления Si-5351 и идет рокот от произвольной генерации. Проверяйте пайки генератора 39 мгц, или ноги Сишки.
    UR3LMZ
  4. #2523
    Спасибо, посмотрю вечером
    Андрей
  5. #2524
    Проверил сишку - на выводе clk1 вижу 6 МГц, на выводе clk0- сигнал не вижу, но присутствуют импульсы которые наверно и дают помеху. На генераторе 39 МГц моим осциллографом сигнал не вижу, 2 В на выводе 22 есть. Посоветуйте что делать дальше?
  6. #2525
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит тактирование есть, иначе там бы не было 6 мгц.
    Если не вижу, ВЧ на выводе 22, то займитесь почему его там нет.
    А дальше вообще все должно работать. Как это так, что на выводе clk0- сигнал не вижу? Там напряжение ВЧ то же что и на clk1, только частота F рабочая плюс значение ПЧ 45 мгц.
    Такого не бывает что на clk1 есть 6 мгц, а на clk0 нет напряжения гетеродина.
    Значит у вас на clk1 не 6 мгц а что попало. Частоту меряли? Займитесь тактовым генератором, и что бы на ноге 22 клемника было нормальное ВЧ с амплитудой около 1.5 вольт. Тогда все будет работать.
    Последний раз редактировалось amator; 13.04.2018 в 04:21.
    UR3LMZ
  7. #2526
    Вы правы, частота была не 6 МГц, а 7.4 и прыгает между 7.2 и 7.4 мгц. На ножке 22 1.5 в вч нет. Буду смотреть дальше
  8. #2527
    Повозился ещё. Все дорожки / детали на плате синтезатора верные, сигнала с генератора не вижу. Подскажите если на сишку не идёт 39 МГц с генератора она должна работать или нет? И где вы покупаете генератор? Не могу его найти здесь.
    Андрей
  9. #2528
    Без тактовой на входе не должна она работать.
    Проверьте правильно ли запаяли генератор. Если правильно - сдуйте и поставьте заново, возможно непропай.
  10. #2529
    Здравствуйте!
    Я неспеша собираю плату синтезатора. Осталось совсем чуть-чуть.
    Подскажите пожалуйста по трансформатору Тр1 на синтезаторе. У меня есть только амидоновские кольца желтые и красные (t50-6 и t50-2), подойдут ли они для трансформатора, и как рассчитать кол-во витков и какой диаметр провода использовать?
    Еще не могли бы вы поделиться прошивкой для atmega32 (у меня синтезатор ad9954, и SW2016 с УКВ диапазоном).
    Спасибо!
    UPD:
    только сейчас заметил, что не совсем в той теме написал. Извините.
    Последний раз редактировалось mp26a; 15.04.2018 в 17:05.
  11. #2530
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Насколько я понял в трансивере нет возможности управлять дпф если таковые добавить?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
