Страница 255 из 447 ПерваяПервая ... 155205245252253254255256257258265305355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2541
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, synthcalcs.c
    Функция synth_lo4_setfreq.
    При передаче 0 в функцию si5351aSetFrequencyB выходной буфер Si5351a отключится. PLL и остальное останется работать.
  3. Спасибо от ur5yfv
  4. #2542
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    Можно-ли в минике временно поставить транзисторы irf510 вместо RD16 ?
  5. #2543
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Просто так нет, вывода сток-исток у них отличаются. И корпус IRF510 (сток) придется изолировать от корпуса.
  6. #2544
    Дома
    2
    UD6AEF
    здравствуйте, решил собрать sw2016 mini на si5351, подскажите, во сколько он примерно выйдет, где можно заказать платы под него(на офф сайте написано что закончились).
  7. #2545
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    UD6AEF, Для Mini SW2017 все есть. Пишите Роману swcomplect@gmail.com он занимается наборами.
    UR3LMZ
  8. #2546
    Дома
    2
    UD6AEF
    спасибо
    Последний раз редактировалось UD6AEF; 26.04.2018 в 09:01.
  9. #2547
    Добрый день. Нужна помощь. Собрал SW2017 на Si5351 с генератором на основной плате. Вроде все и работает но как то не так. Не знаю как объяснить но какие то па мехи по всем диапазонам. Выставил 4997 а там сигнал при отключенной антенне. Вот https://youtu.be/x-zT-rM0jz4
    Но при полаче сигнала с генератора он настраивается на всех диапазонах. Может проблема с сишкой? И еще слабая чуствительность после диода DD2 отличная а на нем все падает хотя диод исправен. Может не правильно описал но это мой первый трансивер.
    Последний раз редактировалось sergsurf; 26.04.2018 в 17:39.
    С уважением, Сергей.
  10. #2548
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На 5 мгц есть сильная пораженка, это на всех аппаратах так. И она не мешает когда все настроено. У вас в меню сильно отличается реальная частота тактового генератора, поэтому вылезло на 4.997. После настройки там чисто. В коммутаторах применяйте BAV70 на них нет падения ВЧ. Или DD2 у вас не открыта по постоянному току. R16 и обмотка трансформатора. Проверяйте монтаж. На Si5351 тоже грешить не надо, их не встречалось негодных. А спуры местами есть. Но когда все настроите вы их не будете замечать. Тем более с антенной.
    UR3LMZ
  11. #2549
    Настроить не получается я не слышу станцию по идее она должна быть на 4994. Куска провода достаточно что бы ее услышать? Я детали почти все покупал сам и сишка из китая. R16 стоит в коллекторной цепи Q1 включение ATTможет R15 330 ом.
  12. #2550
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Проверьте сначала сигналы с синтезатора и с сишки. Потом по схеме по-каскадно проганяйте генератором.
    Где-то или непропай, или попутали витки трансов (это часто встречаемая ошибка). А спуры не большие -
    в работающем аппарате их почти и не слышно. Удачи.
  13. Спасибо от sergsurf
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
