Страница 256 из 447 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266306356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2551
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от sergsurf Посмотреть сообщение
    по идее она должна быть на 4994
    4.996. Настраиваемся на 1 кгц выше что бы слышать тон 1 кгц.
    Куска провода достаточно что бы ее услышать?
    Не всегда. Смотря где и в какое время. У меня сейчас слабо идет и с наружной антенной.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от sergsurf
  4. #2552
    Харьков
    4,420
    я не слышу станцию по идее она должна быть на 4994. Куска провода достаточно что бы ее услышать?
    на кусок провода врядли услышите.
    Сигнал RWM транслируется на 4996 кГц, а днём на 9996 и 14996 кГц.
    Чтобы услышать 1 кГц тон в режиме LSB, нужно настроиться на xx997 кГц.
  5. #2553
    А какая длина куска провода?
  6. #2554
    Александров
    433
    UA3VEO
    Так метров 40 самое оно будет...
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  7. Спасибо от serge_m
  8. #2555
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    на 40 метров провода )
  9. #2556
    Харьков
    4,420
    Alex_54, если уж на то пошло, тогда так:
    - для 4996 кГц - провод 30 м, противовес 15 м
    - для 9996 кГц - провод 15 м, противовес 7.5 м
    - для 14996 кГц - провод 10 м, противовес 5 м
    Для подгонки точно в резонанс длина провода должна быть чуть меньше.
    Насколько именно - зависит от изоляции провода, т.к. в изоляции скорость света ниже, чем в вакууме и воздухе.
    И согласующий контур поставить.
    Можно так:
    Последний раз редактировалось alex_m; 26.04.2018 в 20:52.
  10. #2557
  11. #2558
    тульская область
    89
  12. Спасибо от tomcat
  13. #2559
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Нужно ли учитывать начало и конец обмоток при запайке трансформаторов? Например если запаивать Тр2 перед смесителем как есть то обмотка аттенюатора получается перевёрнута относительно двух других.
  14. #2560
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Все уже учтено, переворачивать ничего не надо. Все начала с одной стороны, концы с другой.
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
