Страница 260 из 447 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2591
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Sysert,
    Цитата Сообщение от Sysert Посмотреть сообщение
    Вернее так, лёгкий шум в наушниках
    Это и сам УНЧ будет давать легкий шум, даже с нерабочим ВЧ трактом. У вас явно что то не то. Проверяйте сам УНЧ, предварительный IC2. Там при касании 5-й ноги С-метр шкалит. И в наушниках не усидите при полной громкости. Далее проверяйте прохождение по ВЧ.
    UR3LMZ
  3. #2592
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Sysert, Там при касании 5-й ноги С-метр шкалит.
    Дак так оно и есть, нч тракт в порядке.. утро вечера мудренее, завтра продолжу, спасибо за помощь
  4. #2593
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Тогда IC7 негодная. Хотя ТА7358 ни разу не попадалось. Было только с LA1185. С выхода фильтра ПЧ 2.7 при касании сигнал должен проходить очень громко. С другого конца ко входу слабей, потом далее по схеме сильней. В общем это явно монтажные дефекты. Детали крайне редко. Обычно все аппараты после правильной сборки работают сразу.
    UR3LMZ
  5. #2594
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Микросхемы у Романа брал, не думаю что они дефектные, скорее всего причина в другом
  6. #2595
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Тогда микросхема отпадает. Ищите ошибки. Мне присылали запустить аппарат где микросхемы вообще были впаяны навыворот. И такое бывает. В общем всегда только дефекты монтажа. Это 99.9%
    UR3LMZ
  7. #2596
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Повторюсь паял очень тщательно, внимательно сверялся с монтажкой и схемой, но и на старуху бывает проруха сейчас коснулся антенной выхода фильтра ПЧ 2.7 появляется шум с вещалками, но не достаточно сильный s метр не реагирует
  8. #2597
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Там он и не будет особо реагировать, так как нет конкретного полезного сигнала.
    Не знаю чем еще помочь. Фильтры ПЧ нормальные? Может там дефект.
    Уже больше года не встречал ни одного аппарата, который бы не работал сразу после сборки. Как оно у вас получается, не пойму. Не получится, высылайте. Чаще всего ремонт занимает гораздо меньше времени, чем писать догадки.
    UR3LMZ
  9. #2598
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Фильтры готовые тоже у Романа брал, да нет Александр, отсылать не буду, это не наш метод сам буду разбираться, спасибо за помощь
  10. #2599
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ок. Думаю найдете причину. Обычно это какая-то мелочь.
    UR3LMZ
  11. #2600
    А режим смесителя ( по питанию) норма? И передача есть?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
