Страница 261 из 447 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2601
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    А режим смесителя ( по питанию) норма?
    Как это проверить? На передачу пока особо не проверял, выставил только токи покоя и поговорил в микрофон слушая на контрольный приёмник, сигнал чистый без искажений, судя по току отдача есть.
  3. #2602
    Sysert, плюс питания на микросхему смесителя идёт через резистор 100 Ом , вот на нём меряют падение напряжения (по памяти 0,5 В должно быть ).. если передача есть, значит смеситель работает.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #2603
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Какое усиление должно быть у каскада на NE5532? Подал на вход сигнал через С13, на выходе на 1 выводе сигнал с той же амплитудой, абсолютно не изменился.
  5. #2604
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Большое усиление там должно быть. Проверяйте элементы в обратной связи.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Sysert
  7. #2605
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Ну вот, что то начинает вырисовываться, скорее всего вч тракт был не причём.
  8. #2606
    У меня на ней не было земли.
    С уважением, Сергей.
  9. #2607
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Ну вот и заработал аппарат! Может кому поможет, выпаял всю обвязку NE5532 и перепроверил, сопротивление по схеме 160к было 150к, запаял бутербродом два по 330к и трансивер ожил, не знаю или это помогло или микросопля где была, но как говорится кто ищет тот всегда найдёт спасибо Александр за помощь и за отличный трансивер
  10. #2608
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Скорей всего резистор в ОС был просто закорочен. Хорошо что нашли, удачи!
    UR3LMZ
  11. Спасибо от Sysert
  12. #2609
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Александр Николаевич выложите пожалуйста схему mini2017 самой крайней актуальной версии для ревизии плат что есть в наличии, буду заказывать у Романа платы с некоторой комплектацией, надо свериться.
  13. #2610
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот схема.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от UA0BHC, Алексей с UR4NWW
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
