Страница 263 из 447 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2621
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, добрый вечер.
    Этот каска который находится после второго смесителя ADG774 передачи на BFS17A
ID:	290448на сколько дб усиливает сигнал приблизительно?
    Спасибо за ответ!
  3. #2622
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Зависит от номинала R11. С этими номиналами около 10 Дб, точно не мерял.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #2623
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    А на схеме R7 с R11 не попутаны?
    Какой приблизительно максимальный уровень сигнала на каскад приходит на 28мгц?
  6. #2624
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    R7 задает ток каскада, R11 определяет усиление за счет глубины ОС. Ничего не попутано.
    Не много, примерно 40-80 мв, выходит 400-450. То есть усиление обычно больше 10 Дб.
    Вообще всегда смотрел конечный результат по выходу. Обмерять точно предварительные каскады не было никакой небоходимости.
    Последний раз редактировалось amator; 06.06.2018 в 00:33.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #2625
    Поволжье
    8
    R4PDP
    Приветствую! Подскажите по кварцевому фильтру 45 мгц. Как запаивать? Ключа не вижу. Без разницы же должно быть, что вход, что выход.
  9. #2626
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Фильтр симметричный, нет разницы какой стороной ставить.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UB4REW
  11. #2627
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    За что отвечают пункты меню F23 TX GATE On и F31 STAYFREQ Off ​?
  12. #2628
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    STAYFREQ При изменении режима работы частота настройки фиксируется, а не корректируется для сохранения слышимого эфира при переключении LSB-CWR и USB-CW.
    TX GATE On - в данной версии трансивера не имеет значения. Вообще для отключения выходного каскада для всяких тестов.
  13. Спасибо от Sysert
  14. #2629
    Московская область
    3
    Здравствуйте!
    Если ли в Московской области или Москве специалисты по ремонту SW mini 2016? Криво идет модуляция, написал письмо на sw radio ru, но прошла неделя, а ответа так и нет.
    С уважением, Дмитрий
  15. #2630
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Здравствуйте. Подскажите насколько критично поставить на основной плате вместо С15 340р - 330р, вместо С35 3р - 3,3р и в ксв метре вместо 68р - 62р?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
