Страница 265 из 447 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2641
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Выпаять микрофон, убрать на нем конденсатор 0.1 мкф. Такой же стоит и на плате тоже 0.1, тоже убрать. Впаять вместо него 4.7-10n. Микрофон переставить около центра решетки, для чего вырезать заглушку по всему диаметру из любого плотного материала. Сделать в этом пятаке просечку по диаметру микрофона. Приклеить заглушку, микрофон вставить в просечку и закрепить термоклеем. Выводы микрофона подпаять тонким проводом к прежним местам подключения.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от tomcat, UA0BHC
  4. #2642
    Еще глупый вопрос, если позволите )) Нигде не могу найти bav70-05 (даже гугл не знает что это))) Есть много bav70.215 - подойдет? Максимально допустимый прямой импульсный ток - 0.45 А. Что вообще обозначает 05 на конце, импульсный ток, я угадал?
  5. #2643
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, это оно.
    Имелось ввиду с общим катодом как обозначаются BAS70. Но BAV вроде все с общим катодом.
    UR3LMZ
  6. #2644
    Аватар для jvitalii
    Днепр
    4
    UW5ELG
    Прошу извинить, если это уже обсуждали... Подскажите пожалуйста (или подскажите где найти) - куда запаивать кнопку энкодера??? Искал,... уже голова квадратная...
  7. #2645
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Кнопка в этой версии никуда не используется.
    UR3LMZ
  8. #2646
    Аватар для jvitalii
    Днепр
    4
    UW5ELG
    Благодарю! Значит в перспективе будет для тюнера.
  9. #2647
    подскажите пожалуйста, где можно найти схему с прошивкой антенного тюнера на SW2016?
  10. #2648
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Это в фан-клубе было.
  11. #2649
  12. Спасибо от RA6MT
  13. #2650
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Резрешите, еще глупый вопрос:
    Собираю mini sw2017.
    Можно ли применить дисплей большего размера ?
    Какой он должен иметь контроллер? шину?
    чтобы работать с родными прошивками.
    п.с.: корпус будет железным, другого размера,
    мне родной дисплей показался маловатым.
    Последний раз редактировалось tomcat; 25.07.2018 в 20:33.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
