Страница 267 из 447 ПерваяПервая ... 167217257264265266267268269270277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2661
    Earth
    37
    Добрый день! Подскажите, какую марку колец используете в выходном каскаде( на фото синего цвета)?
  3. #2662
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    В УМ установлен стабилитрон BZX55 для защиты затворов :
    какое он должен иметь напряжение стабилизации ?
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. #2663
    BZX55C12V полное наименование
  5. Спасибо от tomcat
  6. #2664
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Epcos N87 проницаемость 2200.
    12 вольт.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от tomcat
  8. #2665
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи!!! В полях на даче отказал sw mini 2017. При включении дисплей белоый и тишина, при вскрытии пару раз помогло - дотронулся до кварца на плате синтеза около меги, сейчас уже не помогает. По ходу синтез молчит. Хотелось в отпуске поработать...и такой облом.
    Александр, 73
  9. #2666
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    непропай в этом районе скорее всего. Или треснул изолятор у кварца при монтаже - теперь прокручивается.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.08.2018 в 10:28.
  10. #2667
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Уффф попытаюсь пропаять, но паяло в полевом комплекте не айс. А как с надежностью кварцев? На работе Китай не часто меняем. Там же кварц на 8 МГц, знал бы из дома прихватил горсть))
    Александр, 73
  11. #2668
    11,100
    20
    UA1ARN
    ЛЮбой другой кварц (3...8 МГц) прислонить. Про то что беречь изоляторы писал.
  12. #2669
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Пропайка результатов не дала а кварцев под рукой нет (((((
    Александр, 73
  13. #2670
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Снимите крайний с телеграфного фильтра, и запаяйте для пробы.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от RU3DBT
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
