Страница 271 из 447 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2701
    Приветствую. Недавно стал владельцем mini SW2016, аппаратик очень нравится,автору трансивера SW огромное спасибо за его творение.Есть пару вопросов. Подскажите pse ,что может не так делаю в меню F16 TX POWER, меняю от 1 до 4 нет переключения мощности,как в описании 1-5-10-15 вт,стабильно выдает 15 Вт. И еще не могу понять как меняется громкость самопрослушивания своего телеграфного сигнала,идет очень громко хотел чуть убрать ,но вот незадача. Спасибо .
  3. #2702
    Орловский
    1,083
    8
    Интересно, а на cp2102 будет работать?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. #2703
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    да
    Два сигнала с управляющего регистра идут - смотрите куда.
    В меню такой регулировки нет, постоянный резистор с выхода процессора увеличить.
  5. Спасибо от Alexan
  6. #2704
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от R2DRH Посмотреть сообщение
    Нечто подобное PL2303HX uart to usb, 3.3 , 5 v ttl уровни.
    проблема в том, что у китайцев PL2303 как правило фейковые (поддельные), Prolific постоянно добавиляют в новых дровах проверку на фейки, поэтому при использовании китайских фейков могут быть проблемы. Прийдётся искать и ставить старые дрова, с которыми фейковый чип заработает. Кроме того, фейковые чипы работают не совсем так как оригинал, поэтому могут быть ошибки и глюки. На новых операционных системах фейковые чипы не работают и их работа может прекратиться при получении обновлений.
    Вышеуказанный CH340 - это оригинальные чипы и проблем с дровами не будет.
    Последний раз редактировалось alex_m; 17.08.2018 в 11:11.
  7. #2705
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    С 16-й ноги процессора идет сигнал тона через RC цепочку R10,C3 100 ком и 0.1 на землю. Скорей всего не тот номинал С3. Запаяйте параллельно 0.1.
    Если при этом регулятор RV1 работает, то клемма 21 синтезатора у вас сидит на земле. Если RV1 не работает, значит не поступает положительное запирающее напряжение через диодную сборку DD4, и мощность будет максимальная. Там и ищите причину.
    Последний раз редактировалось amator; 17.08.2018 в 14:08.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от Alexan
  9. #2706
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Подскажите ,где можно приобрести набор SW2016
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  10. #2707
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пишите Роману swcomplect@gmail.com он этим занимается.
    UR3LMZ
  11. #2708
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Поставил PL2303HX, выставил драйвера, winXP 3sp, в терминале 1.9 посылка и прием есть, определение порта - без проблем. CAT пока молчит, хотя судя по светодиодам на переходнике rx, tx опрос и возврат с атмеги идут (мигают одновременно ). Протокол Кенвуд TS-480. Есть странность - когда соединяю GND переходника и GND с Меги (беру с пина разъёма жля прошивки), щелкает какое то реле.
    Александр, 73
  12. #2709
    11,100
    20
    UA1ARN
    Лучше поставть кенвут ts-590s
    Скорость по умолчанию 9600, 8N1 - скорость меняется в меню.
    В аттаче конфигурационный файл для OmniRig с исправленной ошибкой - неправильная боковая в цифровых режимах.
    Лучше бы это делать до подачи питания и соединения с компютером.
    Управление манипуляцией и передачей по DTR/RTS в меню по умолчанию выключено.
    Протокольное управление разрешено.
    • Тип файла: rar TS-590.rar (1,017 байт, Просмотров: 159)
  13. #2710
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    А как можно проверить не рабочие ли выходы на меге rx tx
    Александр, 73
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
