Страница 274 из 447 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2731
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Геннадий, Перешел на usbasp , avrdude prog. В окне "программатор" выбирал разные аспы с частотой . при чтении сигнатуру дает 0х1e960a.
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e960a
    avrdude.exe: Expected signature for ATmega644 is 1E 96 09
    далее пишет, что мк не обнаружен.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Да, питание с трансивера
    Последний раз редактировалось R2DRH; 18.08.2018 в 17:24.
    Александр, 73
  3. #2732
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Попробуйте переустановить драйвер программатора.
  4. #2733
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Да нет...то читает правильно сигнатуру то нет, причем на разных частотах. В конфиге аврдуда прог уже указал неправильную сигнатуру - стал находить мк, читать калибровку, попробовал программирование - доходит до конца потом выдает - инструкция такаято обратилась по адресу "0х00000000" ячейка не может быть read. Дальше вылетает окно что очистка программирование и верификация ОК, ну и белый экран. Меги чтоль эти PA-AU г.... често ...задолбался, где копать уже не знаю.
    Александр, 73
  5. #2734
    Вы случайно не от импульсника питаете трансивер?
    У меня было именно такое поведение когда пытался прошить микроконтроллер и при этом в непосредственной близости лежал импульсник 12В 30А от которого питался прошиваемый трансивер. Писалось и читалось с ошибками, в том числе сигнатура. Пока меня осенило - 3 меги закирпичил. Две из них потом перешил подавая внешний тактовый сигнал, третьей и это не помогло. Так что аккуратнее с импульсниками при прошивке микроконтроллеров
    Последний раз редактировалось serge_m; 18.08.2018 в 18:46.
  6. #2735
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    От импульсника, он в полуметре. Сейчас прошился без руганий и все ОК по сообщениям но экран белый.
    Александр, 73
  7. #2736
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Кстати, все описанное осень сильно смахивает на то, что программатор с 5 вольт уровнями работает.
    Белый экран...
    а теперь фюзы читаются? сигнатура читается? прошивка совпадает с тем, что прошили?
    Про скорость обмена программатора и процессора.
    Процессор с завода идет с тактированием от внутреннего генератора 8 МГц деленного на 8 - 1 МГц. Частота на SCLK при программировании должна быть не выше одной четвертой тактовой частоты процессора. Если на грани - может быть все что угодно.
  8. #2737
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Уррраааа !!! В итоге плясок с бунами разных размеров, советов Геннадия и форумчан, за что огромное спасибо, всё заработало. Миник с КАТом и прошивкой для тюнера.
    В итоге: вернул мегу664-20au, у которой после замены меги32 было подозрение, что выжег порты rx tx.
    сегодня купил переходник usb-uart на ft и все стало ок.
    Но перед этим сегодня перепаял еще 2-е меги644 PA-AU, которые купил в чип и дипе тоже сегодня.
    Эти меги по ходу брак голимый, в ч и д их не берите - 350 руб на ветер. Пляски с бубном описаны выше.
    Мегу664 20-AU после повторной пайки, ради экпиременту шил и tl866 и usbasp с дудой - шьется в лёт.
    Платы миника сделаны прекрасно - 4-х разовая замена процессора, а дороги как новые, правда я аккуратно делал.
    Геннадий, отдельное спасибо. На usbasp работал с пониженным тактированием - 2-е меги 644 PA-AU стали читаться но на 3-4 раз, программироваться отказались, хотя иногда программатор писал,что всё ок - везде были 00, фузы кстати прошились как положено но и только.
    На uabasp переключатель , 3,3 стояло но запитывался я от основной платы.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Странно было то в мегах, что с usbasp и дудой они могли читаться то на 8, то на 4, то на 1 МГц, или вообще 32Кила. Причем от раза к разу всё это прыгало. а могли вообще не читаться.
    Последний раз редактировалось R2DRH; 18.08.2018 в 20:52.
    Александр, 73
  9. #2738
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Уфф... только закончил сборку миника. Кот вывел сбоку сверху на миниюсб.
    Вопрос по работе миника - на нижних диапазонах он звучит басовито, а на верхних более высокочастотно. Это так заложено или как то в меню выстраивается. Со старой прошивкой вроде бы везде одинаково звучал. От старого меню забил ref freq (38999,976). На что еще следует обратить внимание по настройкам.
    Александр, 73
  10. #2739
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это настраивается индивидуально по эталонным станциям. Пока поставьте 39.000 ровно.
    Настройте значения правильно на скаты фильтра. Сейчас с этим QER 6 мгц оптимальные значения такие:
    F23 BFO USB Частота третьего гетеродина USB 6002.10
    F24 BFO LSB Частота третьего гетеродина LSB 5999.10
    UR3LMZ
  11. #2740
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Александр, ок, спасибо, я то думал все уже спят)), на завтра достройку оставил.
    Александр, 73
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
