Страница 276 из 447 ПерваяПервая ... 176226266273274275276277278279286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2751
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это что-то новое, такого ранее не встречалось. Начните сначала с проверки напряжений после стабилизаторов 8 и 5 вольт.
    UR3LMZ
  3. #2752
    Проверил первым делом,напряжения все нормально ,только греется 8 вольтовый стабилизатор.Завтра попробую поменять
  4. #2753
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Стабилизатор ни при чем. Меняйте микросхему УНЧ TDA2003. Возбуждение на ультразвуке и жрет ток. И помеха приему оттуда вылазит.
    UR3LMZ
  5. #2754
    Выпаял микросхему унч включил трансивер ситуация не изменилась также греется стабилизатор и s метр показывает 9баллов
  6. #2755
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Тогда ищите что его грузит, если на выходе есть 8 вольт. Без УНЧ там потребление незначительное что бы ему греться.
    UR3LMZ
  7. #2756
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    RA1QKC, проверьте,есть ли опора 39МГц?(аппарат на si5351?).может непропай на генераторе
  8. #2757
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Заметка! Ещё вчера подстроил опору ref freq по методике Аматора ( страницу назад Александр выложил видео по просьбе) по эталонке 4 997. В общем трансивер зазвучал очень круто. Субьективно лучше, чем до перепрошивки, хотя пришел из ставрополя настроенным (т.е. забито было уже не 39 МГц а с поправкой). Так что оно того стоит. Нулевые биения вывел в 0.
    Имхо трансивер брал не только из за интересного и доступного конструктива, но и по отзывам о хорошем звучании.
    Последний раз редактировалось R2DRH; 20.08.2018 в 22:17.
    Александр, 73
  9. #2758
    С передачей разобрался был плохой контакт в разъёме Джек 3,5 на плате после замены апорат стал включаться на передачу .подключился частотомер к генератору 39 МГц то тут получается полная ерунда частота скачет от 12 до 76 МГц придётся его заменить
  10. #2759
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Ага, я вчера тоже столкнулся с передачей, грешил на пиновую гребенку синтеза и основной платы. Нет, в итоге по ходу джек или гнездо. Гнездо поджал - пока норма (полтора месяца назад воял интерфейс для цифры, из 10 джеков 4 - ушли в помойку сразу, ещё 2 развалились через 2-е суток. Джеки в металлическом исполнении) . посмотрим далее.
    Александр, 73
  11. #2760
    Частотомер оказался неисправных покупал на алиэкспресс чудо китайской инжинерии которое не хрена не работает .
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
