Страница 279 из 447 ПерваяПервая ... 179229269276277278279280281282289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2781
    Владикавказ
    25
    RK6JCV
    Добрый день. Подниму еще раз тему "Амплитудная модуляция". Как прослушивать амплитудно модулированные сигналы???? Какую микросхему добавить для детектирования?
  3. #2782
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1471569 была прошивка с отключением последнего гетеродина... Но проблем больше - как пропустить более широкополосный сигнал через имеющийся кварцевый фильтр. Остальное меркнет по сравнению с этой задачей.
  4. #2783
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    АМ сигналы принимаются нормально хоть в LSB, хоть в USB так как слушаем одну боковую полосу. Внедрять отдельно тракт АМ, Гена правильно сказал, что будет много проблем с внедрением широкого фильтра ПЧ.
    UR3LMZ
  5. #2784
    Владикавказ
    25
    RK6JCV
    Про проблемы с полосой знаю. Согласен принимать сигнал даже с такой узкой по сравнению с полноценной АМ полосой. Речь нормально воспринимается. И все таки чем полноценно детектировать.
  6. #2785
    15,676
    Всё не так просто. Авторы уже указали на проблему широкого фильтра по 6 МГц.
    А кроме того, возникнет проблема с детектированием. Поскольку уровень сигнала ПЧ перед демодулятором, на порядок ниже, чем требуется амплитудному детектору на диоде.
    Можно конечно собрать аналог сеточного детектора на полевике. Но там тоже есть свои подводные камни.
  7. #2786
    А не проще DEGEN купить? Там все в одном флаконе, и не надо проблемы решать.
  8. #2787
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Дак, говорят degen после улучшения синтеза в 15 г., фигней стал, уже не тот легендарный аппарат. Сам хотел как то купить.
    Александр, 73
  9. #2788
    11,097
    20
    UA1ARN
    offtopic: есть плата "вороненок" - если слушать радио без передачи подойдет. Нормальный пъезофильтр 6 кГц. А "миника" не ломайте.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.09.2018 в 22:12.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #2789
    ПОДДЕРЖИВАЮ!
  12. #2790
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вообще-то, все SW прекрасно принимают АМ сигнал в режиме SSB, если настраиваться по нулевым биениям несущей. Ничего трогать не надо
    73! Виктор
  13. Спасибо от tomcat, UY1IF
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
