Страница 282 из 447 ПерваяПервая ... 182232272279280281282283284285292332382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2811
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    некоторых сокращений в меню нету.
    Ненужное просто пропущено. Для Мини 2016-17 я прикладываю описание в таком виде.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от UA0BHC, Алексей с UR4NWW
  4. #2812
    Доброго времени суток . После сборки мини sw2017 решил его включить .и весьма огорчился звук очень тихий в чем может быть причина хотя бы примерно
  5. #2813
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Все бы хорошо, но в трансивере меню поделено на Display, Filters, Elkey, Others, CAT, Audio , Special,
    По таблице F11 TX POWER - Переключение мощности 1-5-10-15 ватт, а в реальном меню это F20 , и так по всему меню.
  6. #2814
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Начните проверку с НЧ тракта. Касание к 5-й ноге IC2 предварительный УНЧ должно приводить к отклонению С-метра и громкая наводка. Если это есть, тогда искать причину в ВЧ тракте.
    Нумерация позиций в разных версиях разная. Смотрите по названиям функций, и все.
    UR3LMZ
  7. #2815
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Каких именно?
  8. #2816
    Коснулся sметр пополз вправо с наростанием шума в динамике
  9. #2817
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    звук очень тихий
    ... у меня была аналогичная ситуация, причиной оказалась микросопля в районе IC2 NE5532. Перепаял её обвязку и саму микросхему и всё заработало.
  10. #2818
    530
    US5NMC
    Подскажите какие контрольные точки еще можно проверить.
    Настраиваю контур L11 C34 что в затворе 2SK544 прибор В7-26 смотрю на стоке , при вращении сердечника уровень шума меняеться но прибор изменений не фиксирует точнее какие то миливольты, как мнн помниться там должен прослеживаться четкий резонанс .
    При этом со синтезатора до смесителя , точка F1 (25) по схеме приходит около 1,3В , то же уровень и на самых выходах синтезатора ну может чууток больше .
    Диодная сборка DD1 звониться нормально. На исток Q4 питание поступает около 9В, реакция на увч атт есть уровень шумов повышаеться понижаеться соответственно, реакция на касание пинцетом антенного гнезда в руке тоже есть Но при этом нет чувствительности , не слышно даже присудствия хоть каких то станций маяк на 4997 тоже не слышно толькл на 5000 тон но то похоже внутреннея помеха.
    Q4 2SK544 временно менял взамен ставил 2SK241 это практически тоже , эфекта не дало так же очень маленькая амплитуда на стоке не зависящая от введения сердечника. А без нормальной работы этого каскада и уровня на стоке по памяти вроде больше 1В приема не будет.
    Да и еще , если стать пинцетом на затвор Q4то тоже наблюдаеться резкое увеличение уровня шумов.
  11. #2819
    Добрый день, Александр есть ли у Вас схема сверловки и вырезов в корпусе mini SW2017 ?
  12. #2820
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В режиме приема там нечего фиксировать. Настраивается на слух по максимальному усилению. Резонанс должен быть четко выражен. Без этого дальнейшие действия бесполезны. Может не та индуктивность, или емкости обвески контура. Ищите причину.
    Монтажники это делают по шаблону который сами и готовили. Чертежей у меня нет. Установите основную плату, и размечайте по месту.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от tomcat
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
