Страница 287 из 447 ПерваяПервая ... 187237277284285286287288289290297337387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2861
    Можно ли использовать блок питания от ноутбука 15 вольт.
  3. #2862
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Кто то и от 16 питал...где-то в темах есть, но ИМХО ...не стоит, стабилизаторы напряжения грется здорово будут. Да и выходные транзюки наврено.
    Александр, 73
  4. #2863
    Отвечу, исходя из своего опыта питания от 4-х аккумуляторов Li-Ion. Несколько сообщений назад я уже говорил об этом. Ничего страшного не случилось. Но это от аккумуляторов. Какое качество напряжения будет от вашего БП - вопрос, могут быть броски и пульсации. Я у себя эдектролитик на 2200 мкф менял на напряжение 25 вольт с низким импедансом.
    Да ничего там "здорово грется" не греется. Тем более выходные транзисторы. В полной версии вообще умножитель напряжения на 2 стоит. Так что не пугайте народ.
    Летом, на солнце, трансивер больше от солнца нагревался, и ничего.
  5. #2864
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте Александр Николаевич !
    Мой вопрос думаю подымался не раз.
    Какой ЛАМПОВЫЙ УМ Вы порекомендовали к минику.
  6. #2865
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Конкретно ничего советовать не могу. Просто выбирайте любой доступный вам, которому для раскачки хватит 15 ватт, или меньше. Я использую на 2-х ГУ-72. Для полной раскачки маловато, но ватт 300 получается.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Eugene163, tomcat
  8. #2866
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Victor US0IZ, УМ-200 идеально подходит. Я, правда, использую его с SW-2011. Для раскачки хватает даже 10-12 ватт.
    73! Виктор
  9. Спасибо от tomcat
  10. #2867
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Что необходимо сделать для того, что бы начать работать на минике цифрой.
  11. #2868
    Да тему почитать.
  12. #2869
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    Использую MiniSw2016 с журналом UR5EQF и программой WSJT.
    Сопряжение с трансивером - только два аудио шнура (микрофон, телефон), управление TX - ручное. На текущую дату - более 1000 QSO (FT8, JT65, PSK, RTTY).
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  13. Спасибо от tomcat
  14. #2870
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    В фанклубе выкладывал несложную схему нинтерфейса на 2-х транзюках, сам пару штук сделал, работает в цифре отлично, управление тх по сигналу передачи данных(что то типа вокса).
    Александр, 73
  15. Спасибо от tomcat
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
