Страница 289 из 447 ПерваяПервая ... 189239279286287288289290291292299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2881
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    В чем угодно в тракте приема. Только проверять, искать надо в каком месте завалено усиление.
    Какая методика проверки?
  3. #2882
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Как и в любом другом аппарате. Проверять прохождение сигнала начиная от УНЧ и дальше по схеме к антенному входу. В 90% случаев для поиска дефекта достаточно просто отвертки, касанием которой двигаясь по схеме определить где не проходит сигнал, или ослаблен. В крайнем случае можно подключить и ГСС и смотреть от антенны и дальше прохождение сигнала. Но для поиска неисправности этого никогда не требуется.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от tomcat, Алексей с UR4NWW
  5. #2883
    Добрый день. Какая сейчас стоимость набора для сборки трансиверов Mini CW 2016, Mini CW2017?
  6. #2884
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Здесь не форум "куплю/продам". Такие вопросы задавайте amator'у в личку. Кстати, название трансивера происходит не от вида модуляции (CW - continious wave), а от диапазона работы (SW - short waves)
    73! Виктор
  7. #2885
    Собрал миника из конструктора, приём изумительный, свой ft-857d сразу убрал со стола в шкаф) Очень понравился проект. Но вот не могу понять по выходной мощности, по диапазонам она разная от 20Вт на 3,6МГц до 10Вт на 28МГц при включенном тональнике. Так же не удаётся поднять мощность модуляции подстрочником 50к выше 5-7Вт при громком "АААА". Но при всём этом индикатор мощи при передаче прыгает до 100%. Микрофон менял, дело не в нём. Тангента доработанна по описанной Александром Николаевичем методике. Токи покоя выходников выставил по 140мА. Интересно где может теряться сигнал между микрофонным усилителем и УМ именно в телефонном режиме. Как модулируется тональник в данном аппарате? Какие детали стоит проверить в первую очередь и по какой методике.
  8. Спасибо от tomcat
  9. #2886
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Добавьте мощность подстроечником PWR, и все. Если смотреть ВЧ вольтметром, то выход от микрофона показывает меньше чем при Tune. Но если смотреть пик огибающей осциллографом, то он почти достигает того же уровня что и Tune. Так что это не страшно.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Никак он не модулируется. Просто принудительно разбалансируется модулятор, и выдается просто несущая. Сопровождение тоном это только для контроля, сигнал от процессора. От микрофона разбаланс несколько меньше, потому и мощность вроде меньше. Но добавлять уровень на модулятор не стоит. На выходе уровень больше особо не станет, а искажения уже могут появиться.
    Последний раз редактировалось amator; 27.10.2018 в 22:26.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от tomcat
  11. #2887
    Принято. Значит оставляю всё как есть. Отвечают мне хорошо, сигнал всем нравится. Просто были сомнения, может при сборке накосячил и аппарат работает не так как должен. Александр Николаевич, ещё раз вам огромное спасибо за отличный аппарат и качественную его поддержку.
  12. #2888
    530
    US5NMC
    Без позиционных обозначений это как то не очень ускоряет процесс.
    А можно в файл печатки вывести слой шелкографии с позиционными обозначениями. Или можно самому сделать, но для этого надо исходник по которому делалась печатка.
  13. #2889
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Mini SW2017. Вариация на ATMEGA644PA + ILI9341
    to Genadi Zawidowski
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Вот Вам, например, "родная" прошивка для дисплеев на основе ILI9341 - номенклатура того, что можно купить с этим контроллером (обязателно SPI - с процессора этот набор сигналов на дисплей идет) - плотно обсуждается в теме про Маламут.
    Геннадий здравствуйте !
    дошло время до программирования.
    трансивер Mini SW2017
    на плате синтезатора установлен микроконтроллер ATMEGA644PA.
    дисплей 2,8" на
    ILI9341, c SPI - такой как в Маламуте
    Подойдут ли Ваши прошивки из поста #2657:
    tc1_atmega32_8_MINI2 016_ILI9341.rar (31.2 Кб, Просмотров: 49)
    tc1_atmega32_8_SW201 6MINI.rar (30.8 Кб, Просмотров: 42)
    или же их нужно перекомпилировать под ATMEGA644PA ?
    подскажите какие фьюзы нужно устанавливать для
    ATMEGA644PA.
    спасибо!
    Последний раз редактировалось tomcat; 28.10.2018 в 19:30.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  14. #2890
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Прошу. Нужный индикатор и CAT.
    low/high = DE/D9
ID:	299400   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	avrstudio fuses for atmega644p - ext xtall.png
ID:	299401   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega644p, 10 mhz ext xtal.png
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.10.2018 в 19:36.
  15. Спасибо от tomcat
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
