Страница 298 из 447 ПерваяПервая ... 198248288295296297298299300301308348398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #2971
    При использовании TDA2003 с конденсатором емкость которого в несколько раз меньше емкости указанной в даташите (выходной конденсатор),стандар тная антипаразитная цепочка 0.1мкф., 1 Ом в достаточной мере не нагружает микросхему. В случае применения твердотелых конденсаторов 0,1 мкф, эта проблема проявляется наиболее остро из - за разогрева конденсатора токами ВЧ и потерей им значительной емкости. Т.е. в этой цепи необходим или пленочный , или электролитический конденсатор емкостью 0,1 мкф.(при условии применения на выходе емкости указанной в даташите). В случае применения на выходе конденсатора с меньшей емкостью, антипаразитный конденсатор лучше подсоединять непосредственно к ножке выхода УНЧ. Почему 0,33мкф, - конденсатор твердотелый, малогабаритный(Если он не термостабильный, а обычный, китайский блокировочный) будет нагреваться и терять емкость, но даже при значительном нагреве его емкость не будет менее 0,15 мкф.
    Пример применения такого включения в промышленных товарах - Р/С Драгон, модели СВ - 94, СВ - 240N. В этих радиостанциях установлены электролиты емкостью 0,47мкф.
  3. #2972
    Использую эту схему:
    Работает как часы. Плюс "плюшки" - электронная регулировка громкости. Не надо тащить "экран" до регуятора громкости. Для регулировки громкости вполне хватает 8 Вольт. Навесных элементов - 3 штуки. Ни одного возбуда никогда не было.
  4. #2973
    Да, 1013 хорошая М/С,но нет возможности приобрести. Я использовал LA4425, тоже из обвеса входной и выходной конденсатор, широко в Моторолах применялась, правда нет электронной регулировки.
  5. #2974
    Помогло как советовали - увеличение емкости в антипаразитной цепочке 1ом+0.1мкф припаял параллельно еще один 0.1 мкф теперь работает как часики! Спасибо!
  6. #2975
    А у вас ещё были сомнения. Павел.
  7. #2976
    Сегодня прикупил вот такие две приблуды буду на них запускать CATНажмите на изображение для увеличения.
    Забыл записать надписи на платте осталось только фото не четкое подскажите что там написано и расшифровку Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей UB4SAN; 15.12.2018 в 15:31.
  8. #2977
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Вот пожалста . Будешь мне помогать если получится у тебя , тоже собираю .Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2978
    Теперь бы понять за что отвечают верхний и нижний вывод и их расшифровку и могут ли они на других устройствах быть подписаны по-другому ! Вот фото кабеля в разборе Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2979
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Красный + 5в, чёрный -5в он же земля, белый -Datа, зелёный +Datа.
    Эта кодировка для всех USB1 и USB2
    Для USB3 кроме этих 4 проводов с такой же кодировкой имеются ещё 2х3, но вам это не нужно..
    73! с уважением Александр
  11. #2980
    Я про надписи на синтезаторе
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
