Страница 344 из 447 ПерваяПервая ... 244294334341342343344345346347354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3431
    Москва
    37
    R2DVH
    Нет маркировки индуктивностей. Емкости - все в пределах 5% погрешности.
    Но "дело было не в бобине". Мой осцилограф (Hantek 6022BE) не видит нормально частоты более 1 МГц. Поэтому приходится брать на попользоваться нормальный. А в его отсутствие смотреть напряжение на эквиваленте с помощью ВК7-9. Вот он-то и давал неверные значения.
    На самом деле низкий выход ниже 1 МГц (200мв на 238КГц) а в остальных местах все нормально. Так что прошу у всех прощения за введение в заблуждение. Однако с приемом что-то надо будет все равно смотреть. На диполь на 40м, все станции не более чем на 8 баллов идут. С предусилителем 9+10. Шум эфира меньше балла. Приходится слушать на полной громкости и все равно плохо слышно. В наушниках чуть получше слышно, но для обучения детей как минимум надо нормальную громкость. Буду смотреть дальше. Попробую взять у кого нибудь связевой приемник и сравнить с ним.
  3. #3432
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Попробуйте взять у кого-нибудь нормальный ГСС и с ним пройдитесь по всему приёмному тракту. Заодно и узнаете, какая у вас реальная чувствительность. Вы должны выйти на цифру 0,5-0,7 мкВ без УВЧ.
    73! Виктор
  4. #3433
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да у вас просто УНЧ не работает. Неужели так сложно определить? Пусть и занижено усиление, но при 8 балов тихо не может быть. Там и на половину дать громкость орет во всю. А вам тихо.
    UR3LMZ
  5. #3434
    Москва
    37
    R2DVH
    Сегодня договорился с соседом, о попытке QSO. В результате выяснил следующее - мой сигнал режется на передачу (тестировали на 40м) так, что разобрать невозможно. Нормальный сигнал появляется при установке частоты BFO7 LSB = 5999.00. Но при этом на приеме повляется килогерцовый свист, и принимать что либо невозможно, т.к. частота среза получается порядка 500 герц от несущей. Одно бубнение. Что копать дальше?
  6. #3435
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,094
    20
    UA1ARN
    А какой режим работы стоял при этом? Надеюсь LSB?
  7. #3436
    Белгород
    1,476
    R2DVH,
    У меня на sw2013mini такая же беда.
    Два сигнала дают биения...только вот избавится не получилось. Шумом эфира маскируется , но это как бы "закрывание глаз".
  8. #3437
    11,094
    20
    UA1ARN
    При передаче на 40 метров? О каких сигналах речь?
  9. #3438
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    У меня тоже было бубнение, не мог без приборов скаты настроить, пришла мысь! Вешал выход на 50Ом туда же вч втльтметр или простой вч индикатор, включал на передачу и в меню
    крутил валкодером изменяя скат фильтра по макс показанию вч вольтмера. Так настртил оба фильтра, заодно и контур точно подстроил, так же по макс показанию вч вольтметра. Как то так.
  10. #3439
    Москва
    37
    R2DVH
    Разумеется. Сейчас поиграл с IF SHIFT, вроде разборчивость получше стала, но чуствительность опять упала.
  11. #3440
    11,094
    20
    UA1ARN
    IF SHIFT работает только на прием.
    У Вас опора попадает в полосу пропускания фильтра. Открутить еще вниз на 800 герц пробовали?
    План такой.
    Настроить опоры на скаты фильтров чтобы работала передача нормально. А потом уже крутить IF SHIFT
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.06.2019 в 14:44.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
