Страница 348 из 447 ПерваяПервая ... 248298338345346347348349350351358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3471
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Вчера вечером занялся сборкой основной платы SW mini (версия 2017) и при монтаже SMD элементов (резисторов и конденсаторов) задумался, а какой-же размер элементов применять 0805 или 1206? Примерил 0805, но для них как то контактные площадки великоваты, но на фото что нашел в интернете установлены по моему 0805. Размер 1206 паяльником припаивается тяжело на такие контактные площадки, только феном удается нормально припаять. В итоге феном посадил 10 элементов 1206 и пока успокоился. Кто, что и как паяет?
    73! Евгений 2009.
  3. #3472
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Делаю на контактных площадках из олова "бугорки" обычным паяльником, затем из шприца на каждую площадку наношу флюс типа RMA-223. Расставляю детали 0805 по монтажке и задуваю феном. Детали сами центрируются при расплавлении олова, те что сдуло феном подправляю зубочисткой. По такой технологии так же паяю транзисторы. Микросхемы обычным паяльником. Потом промываю изопропиловым спиртом. Такая технология в разы увеличивает скорость пайки и придает более эстетический вид паяным деталям.
  4. #3473
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Без фена: на одну площадку (или на группу тех что справа от Вас) наносим припой. Т.е. Греем площадку, втыкаем в нее трубчатый с флюсом припой. Температура такая, чтобы флюс не испарился мгновенно. Потом ставим детали - греем площадку и прижимаем компонент. Потом разворачиваем плату на 180 градусов и паяем вторую группу выводов.
  5. #3474
    Там 0805, есть несколько 1206 , и паяю как Геннадий Завидовский.
  6. #3475
    "Бугорки" наносить муторно. Паяю обычным миниатюрным десятиваттным 12-тивольтовым паяльником с тонким медным жалом.
    Китайский керамический пинцет (не отбирающий от детали тепло), флюс и тонкий припой с канифольным каналом.
    Держу деталь пинцетом, одно касание паяльничком - и половина детали припаяна.
    Плату на 180 градусов - и та же манипуляция.
    После пайки - плату в ультразвуковую ванну на отмывку в изопропиловом спирте минут на 30.
    Просушка теплым воздухом (феном).
    Плату под электронный микроскоп и тщательный просмотр напаянного.
    Косяков по пайке нет - включение и наладка.
    П.С. Платы давно сам не изготавливаю - китайцы делают лучше любого ЛУТа.
    Очень помогает приблуда в виде оплетки с тонкого кабеля - она помогает убрать излишки припоя с ножек микросхем и других деталей и даже разъединить "слипшиеся" контакты.
    Детальки - 0805, 0603. Толщина проводников - до 0,2 мм.
    1206 уже кажутся очень крупными.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 02.07.2019 в 19:07.
  7. #3476
    11,100
    20
    UA1ARN
    Третья рука? Держать пинцет, припой и паяльник двумя не очень...
  8. #3477
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Привет народ, у кого есть схема SW2016(SI5351+RDX015 4), буду крайне благодарен!
  9. #3478
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Михаил UR6LPC, Вот схема.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UnDroid
  11. #3479
    Аватар для Sergei UT8IEZ
    Донецкая обл
    27
    UT8IEZ
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Скомпилировал текущее состояние.
    Перед программированием вычитайте из процессора текущее содержимое FLASH и сохраните его - пригодится, если не понравится.
    Прошиваете новую. Фюзы не менять. Содержимое EEPROM памяти процессора не имеет значения
    Извините Генадий, читаю форум, но чутка не понял, эта прошивка под CAT и для 32Atmega?
  12. #3480
    11,100
    20
    UA1ARN
    Без cat.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
