Страница 351 из 447 ПерваяПервая ... 251301341348349350351352353354361401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3501
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    показания мощности зашкаливает на синтезаторе
    Измеряйте какая реальная мощность при Tune, и отрегулируйте показания в меню.
    UR3LMZ
  3. #3502
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    В меню я выставил.При Tune,все нормально.Пониженная мощность 50% от максимальной.Но когда подключаю тангенту то мощность на показометре аж зашкаливает.Что при мин или макс мощности а должно как при Tune.Где померять подавление при регулировке и в каких пределах .
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #3503
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да ваша тангента просто гудит от неисправного оборванного микрофона и все. Там от микрофона не бывает больше уровня чем при Tune.
    Настраивается максимальное подавление вплоть нуля при нажатой передаче с гнезда педали без микрофона. Настройка довольно острая где вылавливается минимальный уровень несущей.
    Последний раз редактировалось amator; 23.07.2019 в 22:15.
    UR3LMZ
  5. #3504
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    В микрофоне обрывов нет, проверял ..Реагирует на звук хорошо.При нажатии на тенгенту без звука индикатор не реагирует.Значит микрофон не возбуждается.Приеду покапаюсь ещё.
    Потом ещё нет телеграфа при нажатии на точки или тире,а также на вч мощности вообще нет.Это начиная от 24мгц и 30мгц .Хотя на низах и до 21мгц все нормально.Вобщем ещё разбираться.Но пока с микрофоном разберусь а потом остальное потихоньку.
  6. #3505
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Там бывает просто нарушение контакта внутренностей с корпусом, и микрофон сильно воспринимает наводку сети, и гудит во всю. Это на самоконтроле другим аппаратом послушать можно.
    Ну может не те элементы в микрофонном усилителе, и слишком завышено усиление. Других предположений нет.
    По остальному ищите ошибки монтажа. Такого не бывает.
    Возможно занижен уровень с синтезатора на ВЧ и у вас просто не работает смеситель. Тогда ничего не будет.
    UR3LMZ
  7. #3506
    Курская обл.
    171
    ra3whc
    Можно уточнить, что за контакт? Тоже загудел микрофон.
  8. #3507
    Белгород
    1,476
    GAl,
    На таблетке есть две площадки (контакта), один из ним сигнальный и питание а второй минус.
    Так вот минус этот должен контачить с ободком микрофона. Если контакт пропадает микрофон начинает фонить.
    А пропадает он потому что отгнивает от слюны и всякой гадости типа дыма сигарет и т.д.
  9. Спасибо от GAl
  10. #3508
    Добрый день, всем!
    Помогие советом. Года четыре являюсь "счастливым" обладателем SW2011T. За это время провел на нем 5-7 связей, остальное время занимают ремонты или их ожидание. Сам ремонтировать уже не могу -возраст. Глаза и руки уже не те. Аппарат зависал, переставал реагировать на внешнее управление, не пропаянные провода на кольцах из-за неудаленного лака..., релюшка с вечно закисающими контактами. Сейас принес от товарища, после очередного ремонта - опять антенная релюшка. Послушал час ...ну и все... . На 7 мгц место частоты прописана абракадабра из десятка цифр. Это у меня одного так аппарат ведет себя или я не одинок в своей беде? Предполагаю, что у всех обладателей этого изделия похожие проблеммы. Поделитесь опытом пожалуйста. Если подтвердите, что все безнадежно- ОБЕЩАЮ переехать это изделие №1 левым передним и левым задним колесом своего автомобиля, а видео выложить на Ютюбе... . Да и еще -аппарат гнусный в плане ремонта - до оконечника не доберешься, монтажных схем с позионными обозначениями тоже нет...
    Последний раз редактировалось RA6DY; 25.07.2019 в 00:16.
  11. #3509
    Цитата Сообщение от RA6DY Посмотреть сообщение
    Помогие советом. ... остальное время занимают ремонты или их ожидание
    Если собирали сами то виной кривые руки при монтаже, если покупали то те же вопросы к продавцу.
    Покупал у автора SW2010 и SW2016mini нареканий на работу нет, был случай зависания аппарат не перенес непомерного КСВ сброс и перезагрузка помогли.
    А это уже "занадто", не боитесь что вас побьют многочисленные фанаты
  12. #3510
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    С 2012 г. являюсь счастливым обладателем SW-2011RDX авторской сборки. За это время была одна неисправность - вылетел транзистор УВЧ (во время грозы). После ремонта и установки на входе разрядника больше никаких проблем не имею. Мой друг брал с собой этот трансивер в отпуск в прошлом году в Португалию и Испанию, а в этом году - в Грузию и не мог нарадоваться его работе.
    73! Виктор
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
