Страница 354 из 447 ПерваяПервая ... 254304344351352353354355356357364404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3531
    Цитата Сообщение от RK6KV Посмотреть сообщение
    Сегодня поставил оптический валкодер, почувствовал разницу
    А Вы думали? Само собой разумеется.
  3. #3532
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    У меня в полной версии СВ-2013 оптика стояла на 256 имп., а миник с мех.энкодером пол-года эксплуатирую. Мой совет тем, кто ещё не решился-ставьте сразу оптику, и будет Вам счастье!
    Радиоинженер без диплома.
  4. #3533
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Это точно , всё мягонько и без люфтов . Покупал на барахолке QRZ ru , сравнительно не дорого .
  5. #3534
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, доброго времени суток.
    Интересует такой вопрос - после УВЧ имеется контур L12С52. Я так понимаю он настроен на частоту первой ПЧ=45мгц?
    Спасибо за ответ.
  6. #3535
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    С нумерацией тут есть разногласия по версиям, поэтому объясню так: После УВЧ стоит последовательный контур на землю настроенный на частоту ПЧ 6 мгц, и резко ее ослабляет. После смесителя стоит контур настроенный на частоту ПЧ 45 мгц. Согласовывает низкое выходное смесителя в большое входное сопротивление полевика. Строится в резонанс на 45 мгц.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #3536
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Какие последствия могут возникнуть в УМ при обрыве антенны или К.З. в фидере.
    Вы такие эксперименты проводили с
    Mini SW2016 ?
    R6BZ
  9. #3537
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, спасибо за ответ.
    Далее после УВЧ и между обмоткой транса смесителя есть параллельно включенный резистор 330 Ом и кондёр. Я так понимаю что резистор этот служит для переключения диодной сборкой обхода УВЧ?
  10. #3538
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Никаких. Можете смело включать на всю мощность без нагрузки. При К.З тоже. Выходным полевикам это не страшно.
    Резистор нужен для открывания диодов коммутатора. А емкость параллельно что бы пропустить все ВЧ.
    UR3LMZ
  11. #3539
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Применена защита "от дурака" - так ее раньше называли.
    R6BZ
  12. #3540
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Здравствуйте, кому не трудно скините пожалуйста последнюю прошивку для minisw2017 в личку,спасибо.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
