Страница 356 из 447 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359366406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3551
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    Александр Николаевич а у вас случайно не будет видео с этими манипуляциями?
    Нет, это надо готовить, но особо оно и не нужно. В меню выбираете пункт BFO LSB, BFO LSB и крутите. все видно и слышно. Какая полоса включена, ту и контролируете.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от stepanici85
  4. #3552
    Подручными средствами наиболее наглядно применить внешний диапазоный генератор ( например КГ на 3687 кГц ) подать на вход с уровнем 10 - 50 мв и перестраивая трансивер относительно генератора ,при совпадении обоих генераторов будет узкий провал не шире 100 Гц .А далее будет полоса фильтра с максимумом сигнала . Смотреть по С- метру.
  5. #3553
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Дабро Александр Николаевич , будем пробовать.спасибо
    Павел Непийвода нет генератора, мне нужно что такое что не требует наличие спец оборудования.во всяком случае я пока не располагаю данным оборудованием и стараюсь обойтись тем что есть и тем что можно собрать самому
    Последний раз редактировалось stepanici85; 23.08.2019 в 20:32.
  6. #3554
    Вот это будет видно когда будете двигать опору ( я двигал в пределах 500 гц , только снизу - можно таким способом и сверху )
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Ну если трудно из десяти деталей собрать генератор , тогда примите извенения .
Название:	ОГ ИЗМЕРЕНИЯ 3.JPG
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 23.08.2019 в 20:58.
  7. Спасибо от stepanici85
  8. #3555
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Павел Непийвода ну тогда извиняюсь,думал нужен какой-то готовый генератор.Раз самодельный то это мне подойдет, можна схемку ?а если есть и печатка то буду вам особо благодарен.
  9. #3556
    Вот такой генератор
  10. #3557
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    А схемку с печаткой можно.
  11. #3558
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    stepanici85, Вам такая точность не нужна. Зайдите в меню и покрутите на слух BFO по окраске. Хоть по приему, хоть при передаче. Можно на ходу при передаче спрашивая у корреспондентов как лучше. +,- 200 Гц некоторые разницы вообще не замечают.
    UR3LMZ
  12. #3559
    Молдавия
    93
    ER3TSP
    Александр Николаевич все понятно, установлю радиатор и полевики и буду пробовать.Забыл спросить что в первую очередь надо настраивать, скаты фильтра или частоту опорного генератора(REF FREG)?
    Последний раз редактировалось stepanici85; 24.08.2019 в 07:45. Причина: дополнил
  13. #3560
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Лучше ref freq. как с проверкой выложенной прошивки?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
