Страница 360 из 447 ПерваяПервая ... 260310350357358359360361362363370410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3591
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    +CAT.
    Проверяйте пожалуйста.
    Благодарю, Генадий, за уделённое время.
    Залил прошивку, вроде подошла. Подстроил фильтра, приём пошёл!
    Пока всё устраивает.Возникнут вопросы, обращусь.
    Ещё раз, спасибо.
    Дмитрий
  3. #3592
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте Геннадий !
    Встречались ли Вам умельцы, которые внедрили CAT Интерфейс в SW2016 mini.
    Если да прошу дать ссылку.
    R6BZ
    73!
  4. #3593
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    R6BZ
    73!
    2017 мини сделал ката. Прошивка от Г. Завадовского с cat, переходник uart-usb на ft232rl, подключается к пятакам от меги на плате синтеза. И вуаля )) в настройках рига кенвуд 590 , где то он у меня как кенвуд 480 работал.
    Александр, 73
  5. Спасибо от UnDroid
  6. #3594
    прошу дать ссылку.
    Откройте сообщение #2415, #2423, там дана полная информация по САТ
  7. #3595
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Спасибо !
    Начну разбираться.
    R6BZ
    73!
  8. #3596
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    R2DRH, с заменой ATmega, или в 32 утоптали?
    Евгений. 73!
  9. #3597
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    У Генадия есть для 32, сначала делал так. После, когда добавил встроенный автотюнером, пришлось 644 ставить. Но без тюнера есть под 32.
    Александр, 73
  10. #3598
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Там куда указывают ссылки лежит прошивка под мегу 32 с катом и без электронного ключа. Так только и утоптали.
  11. #3599
    добрый день sw2017 mini si
    по меню вопрос что где за что отвечает 1+7 подменю
  12. #3600
    11,098
    20
    UA1ARN
    А точно так назывется?
    Поточнее название. Или пункты какие внутри?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
