Страница 361 из 447 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3601
    DISPLAY FO3 SMTR FPS
    FILTERS F09 HAVE
    ELKEY F13 KEYER
    OTHERS F21 TX GATE
    CAT F23 CAT ENAB
    F24 CAT SPD
    F25 CAT DTR
    F26 CAT RTS
    F27 CATTXDTR
    SPECIAL F32 ENC RES
    F37 STAYFREQ
  3. #3602
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Какие пункты непонятны?
    На всякий случай оригинал описания меню.
  4. #3603
    выходишь по FUN
    special
    display
    filters
    elkey
    others
    cat
    audio
    разве не ваша прошивка?
    sw2017 si mini
    Последний раз редактировалось shapka59; 18.10.2019 в 18:39.
  5. #3604
    11,098
    20
    UA1ARN
    Там их пара десятков. Конкретнее можно? Если недостаточно описания... Да прошивка моя.
    Если проблема с двухуровневым меню - длинное нажатие входит глубже, короткое назад.
  6. #3605
    благодарю очень помогли выкинуть набор на помойку
  7. #3606
    Белгород
    1,476
    shapka59,
    Каким образом?
  8. #3607
    Странный какой то, все прям экстрасенсы. Что меню, какое меню, какая проблема...? Если такой неуравновешенный, можно наверное было и не брать набор, там очень много смд деталей
  9. #3608
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Пришлите его мне, я пересылку до Хабаровска оплачу без вопросов!!!
  10. #3609
    Буча
    31
    uy5um
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Настройка трансивера из набора чуть сложнее настройки детекторного приемника если все правильно собрано .
    Последний раз редактировалось uy5um; 20.10.2019 в 16:45.
  11. #3610
    Документ МЕНЮ.txt
    мне не понятно номера f26 и т.д.
    набор собрал возбуд tda2003 l7808 резистор на 1ом менял уже 3 раза
    где что стоит на плате и по схеме не по мне не такой я и специалист
    я брал набор чтоб понять
    а мозгов то нехватка
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
