Страница 367 из 447 ПерваяПервая ... 267317357364365366367368369370377417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3661
    15,679
    Именно такие совсем не обязательно.
    А можно, с худшим результатом, вообще без транзисторов.
    Оставляете левую часть схемы по R3 включительно.
    К точке соединения R3 с фильтром подключаете через резистор вход NWT.
    Величину резистора берём в 5-10 раз больше ожидаемого сопротивления фильтра. Например, -3 кОм. За счёт потерь на резисторах, конечно шумовая дорожка поднимется, но этим можно пренебречь. Основное, что вам надо вы увидите и измеряете.
  3. #3662
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Мы немного не поняли друг друга , я хотел знать сопротивление фильтра чтоб нужными сопротивлениями согласовать с NWT и посмотреть фильтр . Видимо без стенда нормальную АЧХ не посмотреть используя только резисторы . Значит запаяю его и как вы раньше писали через каскад проверю .
    Надо детекторную головку паять иначе не как .
  4. #3663
    15,679
    так вы его и узнаете! После того как регулировкой сопротивлений на выходе и входе фильтра, добьётесь наилучшей формы АЧХ, ( иначе говоря, - согласуете фильтр )выпаяете и измерите эти сопротивления.
    Это и будет нужное вам сопротивление фильтра.
  5. #3664
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Подсказали SSB 1.2ком SW 200 Ом . Без стенда по какой схем можно их проверить , паяю последовательно резисторы , получаю кривой график .
  6. #3665
    15,679
    Кривой график может быть как от неправильного согласования, так и от " неправильного" фильтра.
    Именно поэтому и предлагается, согласовать фильтр по наилучшей АЧХ, изменяя сопротивление резисторов.
    Если вы при этом не сможете добиться ровной полки полосы пропускания, то причина в фильтре.
    Тогда проверяйте резонаторы и конденсаторы.
    От китайцев всего можно ожидать.
  7. #3666
    Приветсвую всех с новогодними праздниками
    У меня вопрос к аматор;
    в процессе подключения сат в трансивер что то пошло не так пошел дымок не далеко от провода питания sw2017mini , при следующем включении упало ксв громкость и станций не слышною Подскажите где что может случится как устранить.
  8. #3667
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проверьте предохранительные резисторы по входам стабилизаторов 5 и 8 вольт. Если дисплей светится то 5 в есть, а 8 проверьте.
    UR3LMZ
  9. #3668
    Индикатор светится диапазоны переключаются питание 5 и 8 в норме
    на микросхеме ne5532 по схеме на одой ноге щупом пояляется звук и ксв шкалит.
  10. #3669
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    shapka59, Так а раньше по тракту что? В общем все последовательно проверить. Без этого угадать невозможно.
    UR3LMZ
  11. #3670
ID:	327866Красными полосками где есть звук
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
