Страница 380 из 447 ПерваяПервая ... 280330370377378379380381382383390430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3791
    Подскажите где можно скачать схемы с сервис мануалом?
  3. #3792
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    энг, На 1-й странице есть. Версии 2017 и далее мало отличаются. Надо знать какая именно у вас версия что бы нумерация позиций совпадала. Все схемы есть.
    Последний раз редактировалось amator; 23.04.2020 в 17:06.
    UR3LMZ
  4. #3793
    Минск
    159
    EW1IM
    Genadi Zawidowski,
    Добрый день,
    Скажите пожалуйста, на сколько сложно реализовать изменение настроек в виде списка, как например сделано в QRPVer SDR.
    Посмотрел обзор, и очень понравилась эргономика. Перед глазами большая часть настроек, не нужно много счелкать кнопками.
    В двух словах, переходим в настройки как обычно.
    С помощью вал-кодера преходим по пунктам в виде списка. Для изменения настроек выбираем (подтверждаем) любой кнопкой up/down. Выход из меню как обычно.
    Как например на видео: https://youtu.be/s7BjcUvk_Cc?t=292
    Это ни в коем случае не претензия. Возможно идея для будущих усовершенствований.
  5. #3794
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Некоторое время назад UA3REO внес нужные усовершенствования и сделал многострочный показ меню.
    (видео на примере немного другого аппарата) https://youtu.be/rDze10LXS2g?t=1143
    Доступно в аппаратах SW20xx только с ATMEGA644.
    Напомню еще раз, исходники открыты. https://github.com/ua1arn/hftrx
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.04.2020 в 22:09.
  6. #3795
    Минск
    159
    EW1IM
    Да Генадий, спасибо еще раз за приемник и исходники.
    Я уже делал пару подходов к исходникам.
    Но кодовая база много больше чем я ожидал, так как это не просто прошивка а своего рода framework :-)
  7. #3796
    11,100
    20
    UA1ARN
    Так вы не в автономном подводном плавании... есть всякие мессенджеры.
    По опыту, в среднем около недели человек въезжает...
    Да, именно потому что framework и стало возможно сгенерить для SW20xx прошивку с новым меню, отладив её на аппаратах с другими процессорами и дисплеями. А если и закоммитите свои изменения - это вообще всем станет доступно.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.04.2020 в 22:20.
  8. #3797
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Добрый день всем! На платах mini SW размер smd индуктивностей 1210, правильно?
    Кокой из этих фильтр узкополосный?
    Последний раз редактировалось R4AAY; 21.05.2020 в 09:32.
    73! Евгений 2009.
  9. #3798
    который помечен маркером
    Борис RW6HCH
  10. #3799
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    RW6HCH, спасибо, так и думал.
    73! Евгений 2009.
  11. #3800
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да 1210.
    Советую закупать 5% (в обозначении обычно после номинала буква J).
    Пример - https://www.chipdip.ru/product/nlv32t-r27j-ef
    270 наногенри, 5%
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
