Страница 390 из 447 ПерваяПервая ... 290340380387388389390391392393400440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3891
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    В схеме SW-2019mini применяется FM25L16B, у меня есть FM25L04B, могу ли ей заменить FM25L16B?
  3. #3892
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Без разницы. Прошивка поддерживает обе.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от mikey
  5. #3893
    Вот сделал УМ от sw , полностью на транзисторах, выходной каскад на кт646*2 и rd16*2, плату разработал сам, спасибо Александр Николаевич за хорошую схему УМ.
Название:	ум на rd16.jpg
  6. Спасибо от UD0DAB
  7. #3894
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Alexander 1971,
    Доброго дня.
    А 646е чем качаете? Какие токи у 646х и вч напряжения на базах и коллекторах?
  8. #3895
    Как было в схеме, ничего не менял. Если кт646 греются, то R10 ставим 1 ком, если не греются, на них маркировка кт646, нет никаких ∆ и ромбиков, то в схеме ничего не меняем. Токи замерю попозже. На базах кт646 0,6 -0, 7 в. В первом каскаде 2n3904.
    • Тип файла: rar rd16.rar (76.6 Кб, Просмотров: 219)
  9. #3896
    Alexander 1971, Не было мыслей запитать выходной каскад от преобразователя, как сделано в SW2013? Схемы очень похожи. Мощности будет больше.
  10. #3897
    Да, моща вырастет, если вы так сделаете, но мне и этого хватает, дальше УМ на 3 гу 50 работает. Я с блока питания подавал 24 вольт на оконечник, мощность увеличилась, но я не стал эксперементировать, боясь сжечь rd16.
  11. #3898
    yaroslavl
    9
    UB5MBB
    добрый день, какое напряжение должно быть на выходе F1 si5351 ? на схеме 1,5в. это значение RMS? я меня оно порядка 200 мв.
  12. #3899
    yaroslavl
    9
    UB5MBB
    Ищу неравномерность АЧХ на передачу, вот что выяснил. если отключить левые по схеме выводы тр5 от adg774 , то на коллекторе Q5 амплитуда не меняется по диапазонам, а так завал верхих частот. к примеру после дпф на базе VT1 на 14мгц 76 mv , на 7мгц 124mv , на 3,5мгц 160mv. что это ?
  13. #3900
    yaroslavl
    9
    UB5MBB
    Разобрался, перевел щуп на осцилографе x10 и настройки соответственно, ачх ровное.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
