Страница 414 из 447 ПерваяПервая ... 314364404411412413414415416417424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4131
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    На данный момент не могу сказать точно. Увеличено питание выходного каскада до 14,5 В. При 12-ти вольтах не сильно отличалось от остальных и составляло 14-15 Ватт.
    Дмитрий
  3. #4132
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Вчера вечером сделал замер мощности при питании 13,8вольт, вот таблица.
Название:	Выходная мощность Mini SW2017.jpg
    73! Евгений 2009.
  4. Спасибо от Павел Непийвода
  5. #4133
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    [QUOTE=R4AAY;1800349]Вчера вечером сделал замер мощности при питании 13,8вольт, вот таблица.
    На ВЧ среднюю катушку пораздвигайте и моща прибавится .
    Ещу в одном месте платы , я позабыл где кондёр в параллель запаять и моща вообще повысится .
  6. #4134
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Alehsei, Спасибо, повспоминайте в каком месте кондер.
    73! Евгений 2009.
  7. #4135
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Вот , вроде не напутал .Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от R4AAY, UR5ZOV
  9. #4136
    Всем привет. Возможно ли применение в схеме УМ RD15HVF1, не будет ли каких то подводных камней?
  10. #4137
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Pixel, Я применяю Rd15, подводный камень был в цепях смещения. Резистор 300 ом через который подаётся питание на подстроечные резисторы цепей смещения пришлось увеличить до 1ком.
    73! Евгений 2009.
  11. Спасибо от Pixel
  12. #4138
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Да, действительно 174УН14 не заводится при пониженном напряжении питания., но вот ток потребления на приём не изменился 0.21а.
    73! Евгений 2009.
  13. #4139
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Добрый день, коллеги. Вопрос такого характера:
    никто не "поднимал" ATmega32 после неправильной
    прошивки фюзов без выпаивания с платы синтезатора, или полной замены?
    Если кто делал - поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Спасибо
  14. #4140
    Здравствуйте,, подскажите в мини используется adg774 в более маленьком корпусе. С ними не было проблем?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
