Страница 42 из 447 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #411
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR5TLZ Посмотреть сообщение
    Вышлите мне пожалуйста принципиальную схему синтезатора надпись на плате Sint Mini 2016_v3.1
    Вот последние версии с уточнениями. На монтажке обнаружена опечатка номинал L12 должен быть 2.2 мкгн, а стоял почему то 1.0 мкгн. Так занижено усиление будет по приему и передаче. Надо 2.2 мкгн. Если у кого уже запаяно, то 2.2 можно снять с синтезатора, и поставить туда 1.0, так как там неважно.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Alex-31
  4. #412
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Да спасибо это я ошибся у меня все было а я не увидел вкладок со схемой синтезатора.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Моя сборка на сегодня
    Далее сборка в корпус и настройка. Буду благодарен если кто то расскажет по пунктам как правильно настроить SW1016 mini.
    Последний раз редактировалось UR5TLZ; 19.10.2016 в 16:21.
  5. #413
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    На прием он запуститься должен сразу. Условие - правильный, качественный монтаж и исправные детали. Если не запустится, нужно искать хомуты.
    На передачу нужно настроить токи покоя транзисторов выходного каскада. Для этого на плате есть перемычки (джамперы). Необходимо снять оба и по очереди подключать амперметр вместо перемычек. Ток устанавливается, соответствующим подстроечником, 120-150мА на транзистор. Точную цифру не помню. Это можно найти в этой или соседних темах.
    На эквиваленте посмотреть вольтметром остатки несущей и додавить её постройкой резистора RV2 (баланс). Я для контроля использовал SDR-приемник. На нем хорошо видно как несущая давится "в ноль", тонет в шумах.
    Настройка усиления микрофона подбирается индивидуально. Автор выставляет чуть меньше половины. Я установил чуть больше. Мне показалось так лучше.
    Примерно так. Будут вопросы - задавайте.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  6. Спасибо от UR5TLZ
  7. #414
    Ни у кого не было: mini с дисплеем ls020, начала мигать подсветка, пропаял все связанные цепи и диоды на шлейфе, не помогает, может кто сталкивался?
  8. #415
    kab, вам сюда
    Два дня назад подняли подобный вопрос.
  9. Спасибо от kab
  10. #416
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Спасибо приемник вроде работает
    Только вот S-метр не двигается. То есть он двигается но не всегда очень редко и в очень малых значениях.
    И еще просьба к автору можете выслать мне монтажку основной платы с обозначением позиционных обозначений элементов (типа Q1, VD5 итд), а то очень сложно сопоставить схему с платой.
  11. #417
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    В последнем видео наконец-то я дождался нажатий кнопок.
    Не услышал озвучки кнопок - для того, чтобы уточнить правильно ли зашиты фюзы, включите режим TUNE и послушайте тон писка. Если он около 100 герц (а не 700 как ожидается) - у Вас неправильно фюзы процессора стоят. Это же может привести к медленному обновлению S-метра.
  12. #418
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да похоже фюзы там правильно. Частоту обновления PPS надо ставить не меньше 15 иначе С-метр заторможено работает. Особенно уровень при передаче. Может вообще есть смысл поставить на процессор кварц 16 мгц? Что бы шустрее работало.
    Значит слабый уровень приема. Неизвестно что за антенна, а может и усиление тракта занижено. Попробуйте переключать режимы УВЧ-АТТ работает ли этот узел. Так же сразу поставьте в меню частоты на скаты фильтра. По умолчанию там неправильно. Надо:
    F23 BFO USB Частота третьего гетеродина USB 6002.25
    F24 BFO LSB Частота третьего гетеродина LSB 5999.00
    Такой нет, так как для сборки не нужна. А подготовить такое это долго.
    UR3LMZ
  13. #419
    11,100
    20
    UA1ARN
    ATMega32 при 3.3 вольта только 8 МГц. ATMEga644 при 3.3 вольта - 10 МГц. 16 и 20 можно только при +5. Переходи на STM32F103 - значительно шустрее будет при 3.3 вольта.
  14. #420
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Вот так у меня фьюзы зашиты
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
