Страница 44 из 447 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #431
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Остаток несущей проверяется при полной мощности при нажатой передаче без микрофона. Осциллографом хорошо видно положение максимального подавления. Милливольтметром тоже видно хорошо. Но в версии Мини есть на выходе присутствие просачивания ПЧ 45 из-за простенького фильтра после смесителя. Вольтметр показывает 200-300 мв, но это не несущая. А просто шум от значительного усиления УМ и подъема на ВЧ. Это ничему не мешает. В полной версии этого нет. Просто другая разводка, входной фильтр сложнее, и там стрелка ложится полностью в ноль. Но этот остаток по ПЧ в Мини ничему не мешает.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от UR5TLZ
  4. #432
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    А вот еще вопрос катушка с подстраиваемым сердечником. По какому принципу ее настраивать? я ее впаял как есть не настраивал пока.
    ?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #433
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На максимум усиления. Резонанс там четко выражен.
    UR3LMZ
  6. #434
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Сразу на всех диапазонах проверять?
  7. #435
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На любом. Диапазон не имеет значения. Это вход ПЧ и он один независимо от диапазона.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UR5TLZ
  9. #436
    По максимуму шума. Крутить обязательно плавно-плавно, по чуть-чуть. И только неметаллической (пластмассовой, деревянной) отверточкой. Резонанс острый, можно пролететь.
  10. #437
    При ТХ в режиме TUNE на эквивалент, в качестве вольтметра стрелку, не пролетишь.
  11. #438
    Ну, вообще-то, любой аппарат сначала настраивают по приему, такую последовательность настройки дает и amator. А если сразу на передачу - ну что-ж, вам и флаг в руки!
  12. #439
    3,14RAT, Разговор был о пролете, а не о последовательности.
  13. #440
    Да оно и так не пролетишь, если делать правильно, о чем человек и спросил. Вы же порекомендовали настройку ПЧ в режиме ТХ, что может привести к совсем не тем результатам.
    А последовательность настройки, данная автором, и есть самая правильная. И не стоит ее нарушать.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
