Страница 444 из 447 ПерваяПервая ... 344394434441442443444445446447 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4431
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Делал на скорую руку
    Результаты какие получились?
  3. #4432
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Александр Макеев, точно не вспомню. На КВ приемлемый. Для miniSW в самый раз. Вечером на nanoVNA попробую покрутить.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. #4433
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Интересно, какой ксв у такой нагрузки в кв диапазоне? Смущает емкость между резисторами и платой.
  5. #4434
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Как и предполагалось только для КВ. На 100МГц КСВ ~ 1.4.
ID:	388911 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388912 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4435
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Но в телеграфе BREAK-IN работает только на 3-х диапазонах : 10, 18 и 28МГц
    Я думаю, в тех диапазонах где на Вашем трансивере не работает BREAK-IN, стоит вид модуляции, отличный от CW / CWR.
    Могу еще что-то невероятное предположить... но проще сброс всех настроек провернуть.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.05.2023 в 16:27.
  7. Спасибо от Victor US0IZ
  8. #4436
    15,679
    Делал на скорую руку из близлежащих деталей, как временное решение.
    Как пел В. С. Высоцкий: " И голове своей руками помогал".
    И с тем и с другим у вас полный порядок.
  9. #4437
    Томск
    439
    UA9HGC
    Где то я толи в нагрузках на млт-2 или нагрузки. Не помню. но там я доматывал провод как емкость с одного вывода. Найду сделаю фото. делал все это на 430 МГц. Работало но только где мне надо. Проходил мимо.
  10. #4438
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Гена спасибо за подсказку !
    Помогло.
    R6BZ
    73!
  11. #4439
    Аватар для rz6yi
    Майкоп
    16
    RZ6YI
    Здравствуйте.
    Mini SW, Ростовский, 2018 года выпуска. Хотелось бы ускорить время отката АРУ. Подскажите, как сделать?
  12. #4440
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    rz6yi, ознакомьтесь с этой темой.
  13. Спасибо от rz6yi
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
