Страница 5 из 447 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #41
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Частота фильтра сместилась? Как такой фильтр для CW?
    Частота стала немного ниже.
    B3db: 2.704 kHz
    f1: 5.999170 MHz
    f2: 6.001874 MHz
    Для CW фильтр пока прежний.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от ur4mp
  4. #42
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Полоса получилась 3 кгц по уровню – 3 ДБ.
    Собственно, по кварцевым фильтрам я не спец, поэтому объясните, пожалуйста.
    Вы сказали "по уровню -3дБ", а на картинке явно не -3 ...?
Название:	QER фильтр вопрос.gif
  5. #43
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вертикальные линии на картинке как раз на уровне -3 ДБ, по отношению к вершине. Общие цифры не смотрите, потому что 50-омный вход-выход АЧХ подключен через резисторы 1,2 ком.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от 3,14RAT
  7. #44
    Витебск, Беларусь
    126
    ew6gn
    Попробовал внедрить QER фильтр,
    Пніте в нужном направлении- где можно скачать программу расчета такого фильтра, и как она правильно называется?
  8. #45
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Русская версия Dishal по моему брал тут: http://stepn.ucoz.ru/load/raschet_le..._rus/1-1-0-115
    Последний раз редактировалось amator; 03.02.2016 в 19:08.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Uladzimir, ur5hug
  10. #46
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А есть АЧХ на 8 кристалах, понятно что стало лучше но любопытно сравнить.
  11. #47
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Там есть небольшая неравномерность в полосе, но в работе это незаметно.
    UR3LMZ
  12. #48
    530
    US5NMC
    А коэффициент прямоугольности на сколько изменился, стал лучше?
  13. #49
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Явной разницы нет. Это снова надо собирать, и сравнивать.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  15. #50
    Россия
    456
    а индуктивность у них большая,
    Александр, а сколько индуктивность у тех резонатоов?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
