Страница 55 из 447 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #541
    Харьков
    4,420
    так можно как-то без серьезных переделок от помехи на 14 мгц избавиться?
    Помеха от укв станции на 104 мгц, наводится на проводники, не через антенну
  3. #542
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно попробовать поставить режекторный контур перед смесителем настроенный на 104 мгц. Там где включен режекторный на 6 мгц. 4 витка на оправке 3 мм, и последовательно емкость 68 пик. И подстроить его.
    UR3LMZ
  4. #543
    Аватар для ut5erv
    Вольногорск
    17
    ut5erv
    А где этот TRX можно купить в Украине ?
  5. #544
    Харьков
    4,420
    где именно?
  6. #545
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    где именно?
    Рядом с транзистором УВЧ параллельно этой цепочке что выделена желтым.
    UR3LMZ
  7. #546
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    Кто-то ввел Вас в заблуждение Не вводите в заблуждение других
    Вот сами посмотрите. Это мое разрешение.
  8. #547
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Это мое разрешение.
    Формально уже от 1810кГц 160м, т.к. вышло как-то пару лет назад обновление регламента.
  9. #548
    Харьков
    4,420
    так в те времена так и было от 1,715: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/...20101021/page2
    а теперь (после 20.08.2013) уже с 1,810: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11/page2
    Тогда-же добавили диапазон 0,1357 - 0,1378 МГц для первой категории
  10. Спасибо от 3,14RAT
  11. #549
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Обращайтесь к UR3LMZ aka amator​.
    73! Виктор
  12. #550
    to alex_m
    это прием на зеркальном канале, 59-45=14 и 59+45=104
    Дмитрий
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
