Страница 95 из 447 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #941
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    В каталоге boards есть конфигурация и под 48 ног... Но там занято почти все, даже компорт некуда вывести. Её можно проредить.
  3. #942
    Можно заюзать RTT протокол. Не всем такое годится, но для себя можно. Спасибо, изучу что там есть. Совсем лень использовать AVR. Очень интересно это на АРМе поднять и использовать. Просто плата у меня уже под АВР...
    Подумаю о переходной плате.
    Или соберу для начала на АВР, а потом об экспериментахз можно подумать.
    Сорри за оффтоп, если он таковым является.
  4. #943
    11,093
    20
    UA1ARN
    Оффтоп инфиниtи... А что такое RTT?
  5. #944
    https://www.segger.com/jlink-rtt.html
    Шикарная штука для печати, дебага и прочих коммуникаций. Повесить на него что угодно не проблема. Из плюсов - минимальный оверхэд по ОЗУ и процессорному времени.
  6. Спасибо от Чикаго
  7. #945
    11,093
    20
    UA1ARN
    Да я как-то обычным компортом обхожусь... Потом, segger последнее время за бесплатно плохо обслуживает... кортекс-а9 в режиме swd только за деньги, например. Короче, я отладчиками для просмотра переменных и трассы исполнения не пользуюсь. Главное - без оптимизации на сейчас ни один из моих проектов смысла не имеет. А отладочная печать в компорт или usb последовательное устройство покрывает почти все нужды. Иногда делаю отладочные подсистемы - например, для контроля целостности списков блоков, для профилирования скорости исполнения участков. При отладочном режиме компиляции это подключается и выдает диагностику или посмертный дамп состояний для анализа.
    ps: Вот как пример раскиданых по 48 выводам функций. Перерисуйте без дешифратора, можно перекинуть чипселекты на PAx, напрмиер... Учитывайте 5volt tolerant выводы если есть желание педаль и ключ к пяти вольтам подтянуть.
    USB вместо компорта, возможно на будущее...
    • Тип файла: pdf zzzzz.pdf (218.8 Кб, Просмотров: 293)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.02.2017 в 16:18.
  8. #946
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    amator,Добрый день! Меня зовут Александр.Cразу прошу прощения, но весь форум не читал, а вопрос такой. У меня mini SW 2016, обнаружил в меню пункты 16-19 касающиеся настройки CAT управления, а разъема нет. Возможна ли установка разъема для сопряжения с компьютером?
    С уважением, RV3NJ
    Александр Захаров
    +79536668070
  9. #947
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В версии Мини САТ не предусмотрен, и в прошивке его нет. Места для разъема тоже нет, поэтому и не планировалось.
    UR3LMZ
  10. #948
    11,093
    20
    UA1ARN
    Если у человека есть пункты меню, значит в прошивке есть. Из процессора выходит 3.3 вольтовый последовательный интерфейс, для перехода на USB требуется микросхема.
  11. #949
    День добрый,тема наверно всех интересует,RV3NJ , Генадий а коструктив как?я про микросхему и куда?
    73! fm Nick RX9DC
  12. #950
    11,093
    20
    UA1ARN
    Синяя изолента поможет...
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
