Научите выпаивать катушки контуров из плат.
Демонтаж на «паяльной ванне» - греется 4-6 контактов сразу. Или паяльный фен.
http://mozgochiny.ru/newcomers/9-spo...lektrodetaley/
Берёте оплётку кабеля,смачивайте жидкой канифолью и прикладывая к контакту прогреваете паяльником.Оплётка засосёт в себя весь припой.Оплётка должна быть без окислов и блестеть.В продаже есть такие готовые косички.
Не срабатывает.
Найдите такой вот светильнег http://agava-ural.ru.images.1c-bitri...40769556221616 галогенку ватт на 150, паяет не хуже той станции..
..что, ванна или отсос припоя?
Я делаю "ванну" наоборот Закрепляю плату дорожками вверх, на выводы напаиваю кучу припоя. (в основном б/у, который "добыл" с демонтируемых плат). Напаивать надо постепенно, делая промежутки, что бы пластик каркаса не перегревался. Когда припой заполнит все пространство между выводами и сами выводы будут покрыты им, делаем паузу для полного остывания и после этого мощным паяльником с большим жалом плавим эту "блямбу" разом. Это должно происходить буквально за 0.5 сек, если больше 1 сек это уже долго. Как припой расплавится по всей площади осторожно тянем контур вниз. Главное не тянуть его раньше времени. Если контакты не погнуты и не заклинены в отверстиях, катушка сама свалится в руку. Если потянуть раньше, может получиться, что один из выводов не "оттаял" и его может вытянуть из каркаса. Пластик то все равно уже начал плавиться. Тут нужна сноровка, 100% гарантии на целостность каркаса при таком извлечении все равно нет. (если вывод все же чуток вытянуло из каркаса, его можно вернуть на место опять же при помощи паяльника) И другой момент почему лучше не тянуть каркас, плата может спружинить и брызнуть расплавленным припоем от резкого освобождения. Перчатку не забудьте одеть. что бы не обжечься и другие меры защиты от капель. (Как то выпаивал катушки, которые регулировались через отверстие в плате. Через это отверстие припой лихо капал на руку и на колени.)
Буржуйские каркасы выпадают сами, возможно из-за роботизированной установки. Наши 50/50, причина в основном из-за погнутых выводов.
Не пробовал, мысля "теоретическая"
Надо сделать медную насадку на мощный паяльник в виде прямоугольника с периметром чуть больше периметра контура.
Тогда, как рассказано выше напаять блямбу из припоя, а потом этой насадкой просто выдавить все выводы сразу до плоскости платы.
Если отверстия не метализированы, по моему должно получиться. Даже вместе с экраном, если такой имеется.
Когда-то видел подобное приспособление для выпайки микросхем в корпусе DIP.
Tadas, РЭС47 такой приспособой прекрасно выпаивались, когда еще отсосок с нагревом не продавали, паяльник действительно нужно мощней.
