Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 145
Тема: Arduino - проблема загрузки скетча
  1. #101
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    В той что по ссылке , чип ATmega168, а в нано (которая 5 вольт 16 мгц) чип ATmega328P
    Так я правильно выбрал тип платы? Прошилась без ошибок. Правда, пока не включал.
  2. #102
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Да, верно. Можно проверить работоспособность платки легко, обычной мигалкой встроенным светодиодом. Это есть в примерах.
    Код:
    #define ledPin 13
    void setup()
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void loop()
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(100);
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. #103
    877
    UY7QQ
    До недавнего времени с помощью XLoader без проблем заливал файлы в Arduino Nano V3.0. Возникла очередная необходимость сделать такое, а с ней и проблема.
    Это синтезатор.
    После заливки надо установить частоты. (накрутить их валкодом в нужные ячейки.) Когда открываю строку появляется ряд "нолей", но первый искаженный. Как на снимке. Поэтому записать необходимый данные не получается.
    Буду благодарен за подсказку.
    Валерий, UY7QQ.
  4. #104
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,479
    LZ2WSG
    Валерий, дайте фрагмент кода, где отображается эта строка.
  5. #105
    подскажите как исправить такую ошибку? я вообще ничего не понимаю(( Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320846 конструкция отсюда http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
    первый раз с ардуиной и вобще с програмированием. Разобрался как светодиодом мигать , и тестовые скетчи зашивать, но тут явно косяк же? Не хватало библиотек, отлельно добавил. Что нужно прописать в скобках в выделенной строке????
    и я правильно понимаю, что прошивать модно одну ардуину и потом к ней полключать СИ-шку и дисплей? Или оно все должно быть собранно?
    хотя, компеляция де не происходит, значит в написании что то.
    Последний раз редактировалось -Игорь-; 21.09.2019 в 21:28.
  6. #106
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    "Скетч для Arduino позаимствован с сайта PA0RWE. Я его немного подправил, так как новая библиотека (от декабря 2016 г.) Si5351Arduino-master несколько отличается от более старых версий и требует корректировки исходного скетча. Обратите на это внимание, если будете использовать скетчи из других источников, иначе при компиляции Arduino IDE выдает ошибки!
    Скачать исправленный скетч: Si5351_RxTx_VFO.ino (16 Кб)."
    Вы это условие выполнили ??Да и заливать скетч можно в любом состояни "схемы по сборке"
  7. Спасибо от -Игорь-
  8. #107
    конечно выполнил, подправленный пытаюсь загрузить
  9. #108
    1,479
    LZ2WSG
    -Игорь-, попробуйте другая библиотека si5351 (v2.0.0 или v2.0.1, 12/2016)
    etherkit/Si5351Arduino:
    https://github.com/etherkit/Si5351Arduino/releases
    Вам также может быть полезно прочитать. Я не пробовал, но сохранил ссылку в своем архиве.
    http://lpd.radioscanner.ru/topic23659-40.html#msg336353
    Последний раз редактировалось veso74; 21.09.2019 в 22:40.
  10. Спасибо от -Игорь-
  11. #109
    Не надо ничего прописывать. В этой строке вызов функции - Si5351_set_correctio n(0). А такой функции у Вас видимо нет. Попробуйте закомментировать эту строку, т.е. поставьте в начале строки две косых черты "//". Этим Вы отменяете вызов функции. Скетч должен скомпилироваться. Понятно, что коррекции теперь у Вас не будет. Это лишь проверка того, что у Вас нет этой функции. Значит надо искать файл библиотеки, где эта функция прописана. Она (функция) имеет тоже название, что и вызов, но без точки с запятой.
  12. Спасибо от -Игорь-
  13. #110
    закоментировал. теперь выдает это Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 18:03
  3. Несколько проектов на Arduino
    от RX1AL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 10:38
  4. Arduino Uno R3
    от UT8IAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:29
  5. Arduino или Launchpad?
    от Relayer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 22:31
