Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 145
Тема: Arduino - проблема загрузки скетча
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Драйвер в порядке? Порт COM появляется в системе при подключении Ардуины?
    да появляется и исчезает при отключении ардуинки
    Всем хорошего настроения !
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Цитата Сообщение от ut7du Посмотреть сообщение
    Так какой драйвер использовать ?
    Драйвер для FT232, только не старше 2.10 версиии.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Кабель USB нормальный? Порт USB физически/электрически не дохлый? Если с портом и кабелем всё в порядке, а скетч Blink не грузится, то, возможно, Ардуина сдохла?
    Ну и еще один способ есть - перезагрузить компьютер.
    Игорь
  4. #14
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Цитата Сообщение от LY3BBI Посмотреть сообщение
    Драйвер для FT232,
    - в диспетчере устройств - поставщик драйвера - FTDI
  5. #15
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
  6. #16
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    http://geektimes.ru/post/258842/
    я читал недавно это - но не думал что столкнусь с ней опять
  7. #17
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Надо отключить автообновление драверов в Винде.
  8. #18
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x45
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x44
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x45
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x56
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x49
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x43
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x45
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
    Все равно пишет вот это несмотря на то что переставил драйвер версии 2.1
    Это после компиляции при попытке залить в ардуино
  9. #19
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Я тоже бадался с этим потом плюнул и стал шить через SPI этой же оболочкой, только выбрал другой программатор.
  10. #20
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Возможно, что слетел BOOTLOADER, если с СОМ портом всё в порядке.
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 18:03
  3. Несколько проектов на Arduino
    от RX1AL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 10:38
  4. Arduino Uno R3
    от UT8IAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:29
  5. Arduino или Launchpad?
    от Relayer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 22:31
